welchen Futaba Sender hast du denn genau?
Wenn du eben mal die Servogeschwindigkeit im Sender gedrosselt hast, auf welchen Servo Einstellung stand es denn vorher, weil man damit auf digitale und analoge Servos im Menü unter Modulation umschaltet.
Die Freewing Servos brauchen zwingend die langsame Einstellung (50Hz) für analoge Servos, und wenn die vielleicht einmal die schnelle digitale Einstellung gesehen haben, sind die wahrscheinlich jetzt schon vorgeschädigt.
Dann probiere noch mal statt Fasst Multi, die 7 Channel Fasst Option unter Modulation aus, diese sind fast gleich nur das unter 7 Chan. es nur den Failsave auf Kanal 3, Gas gibt.
Wenn du den
R7008SB Empfänger verbaut hast
und hast den zuvor auf
FASSTest 12CH mode programmiert hast , ist das zu hoch und zu schnell eingestellt gewesen!
12K-Mode ist der Highspeed Mode das halten Freewing Analogservos nicht aus.
Bei Analogservos 14 oder 18K-Mode verwenden!
Damit wird quasi der Hertz Wert verändert, und die Stellgeschwindigkeit.
Wenn du die T14SG hast, kannst du unter Servos, alle Servos testen, dort laufen dann alle Servos von Endpunkt zu Endpunkt und man kann erkennen ob es vom Empfänger kommt, da sie ja am Servo Tester funktionierten.
