Gast_38354
Gast
Wo im Programm find ich das programm? Aber Ich hatte die Klappen schon auf so einem Schalter und das ging auch mit den 2Positionen bloss war die 1re Stellung viel zu groß
Nur schnell aus dem Kopf:Ich möchte am Flieger eine Funktion nur dann auslösen, wenn Schalter SA und SB auf Durchgang geschaltet sind, z.B. EZW.
Hat nur ein Schalter Durchgang, soll die Funktion blockiert sein.
Wie muss ich vorgehen? Kann jemand die Abfolge der Programmierung hier einstellen?
Dank und Gruss, tschö wa, Hans.
HW ist die Kennung für den Geberkanal im freien Mischer: Man wählt zunächst HW aus und kommt dann in ein Submenü, wo man die Schalter als Geber wählen kann. Der 1. Schalter aktiviert den Mischer und solange der 2. Schalter nicht auf "An" steht liefert der Mischer keinen Ausschlag in die gewünschte Richtung, Die Möglichkeit 1 bringt dir aber nichts, da man bei der FX-20/T8 die freien Mischer nicht verzögern kann (-> Problem wenn du zu schnell schaltest).Möglichkeit 1: Was bedeutet die Abkürzung HW?
Vielleicht noch Folgendes: Es geht um schwenkbare Gondeln an den Flügelenden, Schwenkwinkel von 0°=horizontal, 90°=vertikal. Bei 0° muss die Gondel verriegelt sein, damit sie sich nicht ungewollt dreht.[/QUOTE]Ohje, vergiss das mit der FX-20. So richtig glücklich wirst damit nicht.Möglichkeit 2: Wenn ich Dich richtig verstehe, arbeiten die beiden Servon mit Zeitverzörung, eins schnell, eins langsam.
Genau das hatte ich versucht, klappt auch. Nur, wenn ich einen Schalter vergessen hatte, lief die andere Funktion ungewollt in ihre Position, Blockierung. Deshalb der Versuch einer Logikschaltung. Ich werd´s nach der ersten Möglichkeit versuchen, wenn ich weiss, was die Abkürzung bedeutet.
Was mich an der FX20 stutzig macht ist, dass eben die ratsche nachgestellt werden muss.
Das Ganze basiert eben auf einem "0815" Prinzip.
Das war bei der T12 besser gelöst. Bremse + Ratsche. Abstufung feiner.
Aber klar - kostet auch das doppelte.
Ich tendiere immer zu Qualität. Der Robbe Mitarbeiter merkte lediglich eine erweiterte Software an.
Von der Knüppelfunktion war nicht die rede.
In Zukunft weiß ich besser worauf es ankommt.
