"Große" kleine NEMESIS
Hallo Leute,
wollte mal fragen, ob bei jemandem von Euch auch schon die neue NEMESIS von Graupner in der Werft liegt?
Auf den ersten Blick handelt es sich um eine skalierte Version des ursprünglichen Bausatzes. Zusätzlich finden sich hier:
- 2 QR Servos
- CFK Holm eingeschäumt (auf dem Bild erkennbar)
- Verstärkungsspanten für Fahrwerk und Motor
Der Rumpf mit beiden Hauben liegt unbehandelt bei 59g. Material & Oberflächen sind absolut identisch zur kleinen Version.
Zurück zur Eingangsfrage: fliegt sie schon jemand und kann seine Erfahrungen teilen?
Beste Grüße
Matze
Ich wollte auch schon nen Tread aufmachen.
Die große mit 64cm Spannweite scheint recht neu zu sein?!
Hab was gesucht für meinen Shocky Antrieb weiter zu verwenden.
Hab nen Axi 2204/54 mit YGE-8, 2s 480er Saehan, und ne 7x6 GWS verbaut. Hab grad ne 7x7 Graupner Speed verbaut...muß ich mal testen.
Abfluggewicht liegt bei 170g. Geht auch bei etwas Wind. Denke mit nem Innenläufer wird die richtig schnell. Aber das ist sie so auch schon fast.
Das Abfluggewicht laut Graupner beträgt ja 350g :)
Problem beim Außenläufer ist halt, das er schlecht in den Rumpf passt...bei mir hängt er im Freien :D
Alternativ könnte man etwas Platz im Rumpf schaffen.
mfg
Stefan
Druckempfindlich??? Aber wenn man irgendwo hängen bleibt beim Transport reißt direkt was ab. Nicht so stabil wie die Multiplex Teile.
Und nur mit Styropor Sekundenkleber zu kleben.
mfg
Stefan
Ganz normales geschäumtes Styropor, allerdings recht feinkörnig.
Das Moorhuhn ist aus dem gleichen Zeug.
Alex
