Habt ihr heute Wind gehabt?
UweH
Heute zum Feierabendfliegen mäßiges, aber beständiges Tragen am Osthang für Judge und Avatar, der Lilloo brauchte an dem relativ flachen, weitläufigen Hang die Flitsche, fand dann aber auch ein bisschen verwertbare Thermik.......schön, aber kühl wars bei unter 10°
Uwe.
Chrima
Hatte auch schon Ostwind befürchtet und war dann angenehm überascht, dass es ein wenig Süd gab.
Und es reichte sogar easy für kurze Hosen... zu Beginn jedenfalls ;)
Grüsse
Christian
Heute nur ganz schwacher Wind, aber ein bisschen Sonne und kaum Nebel. Der Haushang war von Kühen belegt, habe dann aber noch einen Minihang für den Kite DLG gefunden.
UweH
Am Osthang im Spessart waren es um 2 bft SSO. Die etwas unpassende Windrichtung wurde immer mal durch Thermik ausgeglichen, es reichte aber nicht für längere Flüge mit dem heute eingeflogenen VentusC, die Zwecksegler konnten sich besser halten.
Uwe.
jduggen
Hi Uwe,
Dein Ventus schaut gut aus... freut mich das das Teil schon mal "Flügge" geworden ist.
Komisch.... 10 Km entfernt war S bis SSW Wind und es ging gut.... 😀😉
Euch eine erfolgreiche Woche...und bleibt gesund..
Jörg
Heute gab es 40-70 km/h im schweizerischen Jura, leider sehr turbulent. Trotz 500 g Ballast flog der Mini Vision eher wie ein welkes Blatt, mit dem Sonet (3.2 kg) ging es besser. Bin froh, dass alles heil geblieben ist. Heute mal mit professionellen Photos (Danke Alain!).
Volker Cseke
Hallo Burki,
geht und ging immer. Man muss nur vom Feldweg starten und dann sich langsam hocharbeiten. Wenn dann 30 Meter erreicht sind, kann man nach Osten versetzen und dann den Hang weiter ausnutzen. Ich geht hierzu den Weg etwas nach Westen wieder runter, so kann man gut schauen. Gestern trug es bis ca. 90 Meter über Startplatz. War von Wind her aber auch die Grenze für den Pulsar. Wenn es stärker bläst, braucht es etwas schnelleres. Fliege dann entweder Delphin (Aer-o-Tec) oder FS3000.
VG
Volker
Sonntags Hike & Fly 🌞
Bei leichtem Fön und zerrissener Thermik hat es den Rock4K teils ordentlich durchgeschüttelt.
In den Bergen ist das rauf/runter Spielchen eben deutlich ausgeprägter als an meinen sanfteren Haushängen...
Das sehr steile Gelände hat beim Landen zum Glück nur zu abgedrehten Nylonschrauben geführt.
Es lebe die Sollbruchstelle 😆
Ungustl
Heute war einer dieser wunderbaren, aber leider diesen Herbst viel zu seltenen Tage mit Südwind am Hundsheimer Berg.
Aschi
Sonntag,
kurz vor Sonnenuntergang, bei Mittenwald,
Noch einige ruhige Runden genossen.
UweH
Heute zum Feierabendfliegen am Fels von 3 - 0 bft abflauender WNW, mit + 5-6 ° wars recht kühl. Angefangen mit den flotten Hangbrettern wurden die eingesetzten Modelle mit dem abflauenden Wind immer thermikempfindlicher und damit reichte das Tragen auch ohne Saufhilfe für reichlich Flugspaß bis zum Sonnenuntergang :cool:
Uwe.
War heute mit dem Rock 4K X oberhalb dem Rheintal unterwegs, auch ein Weasel konnt noch ein bisschen frische Luft schnuppern, ebenso ein alter Lucky von Multiplex
. War wunderschön, trotz knapp nur 3 Grad...
Ungustl
Starker SO am Hundsheimer Berg. Aber leider unerträglich kalt.
Ungustl
Eiskalter SO am Braunsberg.
UweH
1 bft Ost und +3°, Thermiksuche mit SSL und Toy DS zwischen Nebel und Sonnenuntergang, beim Flieger abbauen war der Tau auf den Flügeln gefroren:eek:....mehr sog i net ;)
Uwe.
