Ted
Hallo Leute.
Vor einiger Zeit schickte mir Siggi mal die Koordinaten einer Brett-Profilfamilie HS126X bis HS132X. Mittlerweile sind bei uns zwei gleiche Modelle gebaut worden mit dem HS128X (ein dritter "Ersatz"-flieger ist in Arbeit).
Das Modell "Snert" hat 1,6 m Spannweite mit Profiltiefen 22 und 16 cm. Das eine Modell ist mit relativ rauher Oberfläche gebaut (die Balsabeplankung wurde 4 mal mit Porenfüller behandelt), das zweite hat eine glatte Folienbespannung (ist aber leider bis auch einige wenige Gleitflüge noch nicht zum Fliegen gekommen).
Der Eindruck des verwendeten Profils ist wie folgt: Zunächst mal ist es ein Profil, das man durch seine recht dicke Endfahne auch vernünftig bauen kann! Es ist (zumindest bei diesem Modell) an Gutmütigkeit kaum zu übertreffen – das konnte man eigentlich auch schon vorher anhand der Polaren sagen. Dazu kommt noch eine ausgeprägte Schwerpunktunempfindlichkeit. Diese beiden Punkte machen es schwierig, das Modell optimal einzustellen (Schwerpunkt, Trimmung). Bei einer Flächenbelastung von 30 gr/dm² ist das Modell auch erfolgreich in der Thermik zu fliegen. Man kann das Modell aushungern, ohne daß die Flugleistungen gleich in den Keller gehen. Der Schnellflug sieht auch vernünftig aus (konnte ich allerdings noch nicht so ausgiebig ausprobieren).
Eindrucksvoll sind mit "Snert" die Starts mit der Gummi-Flitsche: ein ca. 8m langer Strang des EMC-Mega-Rubber-Allround um 25m gedehnt katapultiert das Modell auf ca. 50 bis 60m Höhe. Aus der Höhe kann man dann schon mal erfolversprechend auf Thermiksuche gehen. (ich habe noch einen zweiten Strang des o.g. Gummis – demnächst stehen Starts mit zwei parallel gespannten Gummis auf dem Programm! Ich hoffe, daß das die Fläche aushält.)
Wie geht’s weiter? Ich werde wohl mal eine 2m-Fläche für "Snert" bauen (mit den selben Schneiderippen) und könnte mir auch vorstellen, noch deutlich größer zu werden. Vielleicht sogar einen 4m-Großsegler?
Wir werden sehen...
Auf jeden Fall kann ich nach den bisherigen Erfahrungen das Profil uneingeschränkt weiterempfehlen. Danke, Siggi.
Ted
![1063903715.jpg](http://www.rc-network.de/upload/1063903715.jpg)
Wir werden sehen...
Ted
