Hallo Bube,
Da ich Anhänger von fliegen mit Vario bin, habe ich heute mein Sprite Elektro damit ausgerüstet.![Augen rollen (sarkastisch) :rolleyes: :rolleyes:](/styles/rcnetwork/smilies/rolleyes.gif)
Es gent hier nicht um Sinn oder Unsinn von einem Vario im Sprite, sonder um > wohin mit dem Vario <.
Im Rumpf ist relativ wenig Platz dafür, Motor /Regler / Akku /RX...
Also bleibt nur eins
ab in den Flügel...![Cool :cool: :cool:](/styles/rcnetwork/smilies/cool.gif)
Ich habe dafür die Wurzelrippe ausgespart, und den Vario (WSTech 25 x13)reingeschoben, passt wie ne Handschuhe.
Der Vario erhält sein Saft von den Servo Kabel.
Nicht nur Anhänger von Vario, sonder auch von TEK Düse.
Wohin mit der Düse...Rumpfröhre...Nein.
Ich wollte nicht bei zusammen bauen immer wieder den Kleinen Schlauch anstöpsenl...
Ich habe dafür ein 6er Loch in die Oberschale gebohrt, und ein abgebogenes MS Röhr an der Unterschale angeklebt, und über Schlauch mit dem Vario verbunden...Logo![Breites Grinsen :D :D](/styles/rcnetwork/smilies/biggrin.gif)
Die Düse habe ich selber angefertigt mit einem 2,5er MS Röhr, 100 mm Hoch, ca. 20° nach vorn abgewinkelt, und vom oberen ende ca. 5 mm ein 0,4 mm Loch gebohrt...![Peinlichkeit :o :o](/styles/rcnetwork/smilies/redface.gif)
Die Düse wird in das MS Rohre (das im Flügel festgeklebt ist) eingeschoben und ein Schlauch drauf zum abdichten und festhalten...![Breites Grinsen :D :D](/styles/rcnetwork/smilies/biggrin.gif)
FERTIG...
War heute am Platz, leider keine Spur von Termik
, Knüppeltermik gibt es keine, die ist ausgeblendet...ist mal schon ein erfolg !! Ab und zu kam ein ganz leichtes Bip..Bip..Bip..aber zu wenig um klare aussage über Funktionalität der Düse zu Berichten.
Hofe das die Nächten Tage es doch noch mal mit der Termik wird, da melde ich mich noch mal.
Was meint ihr, die Düse scheint mir ein bisschen hoch, wollte mit der Düse nicht die Unruhe der Luft von den Flügel einfangen... Wie viel könnte ich die den kürzen ???
Gruss aus den schönen Elsass
Asterix
![Lächeln :) :)](/styles/rcnetwork/smilies/smile.gif)
![Blinzeln ;) ;)](/styles/rcnetwork/smilies/wink.gif)
FERTIG...
![*heul* :cry: :cry:](/styles/rcnetwork/smilies/cry.gif)
Asterix
