luckyslive
Hallo Kollegen,
ich habe nun Stundenlang das Internet bemüht, leider ohne ein Lösung für mein Probelm zu finden. Ich besitze einen R18 Jeti Empfänger mit einem Satellite der neuen Generation.
Das binden des Satellites ist mir auch als Clon gelungen.
Nun zu meinemn anliegen.
Ich dachte immer der Empfänger benutzt den Satelliten dann wenn die Antennen des R18 kein vernünftiges Siganl mehr empfangen. Leider ist dies aber anscheinend nicht so, denn beim abziehen des Satelliten ist kein steuern des Modells mehr möglich. Zudem zeigt die Jetibox auch nur bei den Satelliten Antennen ein Signal von 9 an beim Empfänger 0!? Ich testet auch das abdecken der Sat-Antennen womit sich das Signal bsi auch 1 verschlechtert aber ich kann kein umschalten auf die R18 Antennen erkennen.
Werden beim Einsatz des Satelliten die Antennen des R18 stillgelegt? Benötige ich einen zweiten Satelliten um den Empfängerplatz 17 für diesen zu programmieren?
Ich hatte in meinem voll CFK Segler die Antennen vorne nach außen gelegt, leider bekam ich in einer ganz bestimmten Fluglage immer wieder Signalabbruch (das Modell ließ sich auch nicht mehr steuern) denn in dieser Fluglage (große Höhe) wurden die Antennen durch die Vollkohleflächen abgedeckt. Erst durch den Ausfall des Sendersignals und abdrehen des Seglers konnte wieder Verbindung aufgebaut werden udn das Modell war wieder steuerbar. Ernstes Problem wenn man an der Schleppmaschine in 500 Meter hängt und nicht ausklinken kann (ist schon zweimla passiert). Nun wurde von mir vor 4 Wochen ein Satellit in das Heck des Rumpfes eingebaut.
Wie aktiviere ich beide Antenne die des Sat udn des R18?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Joe
Gruß Joe
