Just Friendly der 29.
Hallo Wobisch
Ich weiß zwar nicht was Du vorhast aber den dicken Akku der ist absolut nicht erforderlich. Selbst wenn Du keine Thermik hast, kannst Du mit einem ausgelutschten 3700, der auch schon dicke ist, gut 1,5 Stunden fliegen. (ohne Thermik) nur Höhe abfliegen. Mit Thermik reicht eigentlich ein 2500-max 3000. Leider muss dann etwas Gewicht nach vorne. 320 Gramm in den Akkuschacht das reicht.
Ich weiß zwar nicht welchen Motor Du drinnen hast. Aber wenn es der empfohlene von Poly Tec ist dann reicht auch ein 45Amp Regler da nie mehr als (in den Spitzen) 33-35 Amp erreicht werden.
Mit alllem drum und dran, Vario usw, sind es bei mir 1945 Gramm.
Ich drücke dir alle Daumen und dicke Zehen für den Erstflug.
Pass auf dass Du bei der Ladung, vor lauter Freude, den Friendly nicht erdrückst
Bilder sind natürlich Pflicht!!
Herzlichen Gruß Christian...
