Das ist der Fluch der neuen Ladegeräte, wo du alles auf einem Blick siehst!
Spaß bei Seite, das paßt schon so. Die Einzelzellenspannungsanzeige zeigt die Spannung direkt am Akku. Auf der Hauptanzeige oben siehst du die Spannung, die an den Ladebuchsen anliegt. Durch den Entladestrom von 5A gibt es auf den Hauptladekabeln insgesamt einen Spannungsabfall von ca. 0,25V. Wenn du den Entladestrom auf 2,5A halbierst, wird sich auch die Spannungsdifferenz halbieren.
Es hat also schon Vorteile, wenn man auch bei 1s Akkus ein Balancerkabel anschließen kann. Das bewirkt, daß beim laden/entladen nicht unnötig schon vorzeitig von CC auf CV umgeschaltet werden muß. Damit geht das laden/entladen eindeutig schneller.
