Letzten Winter entwicklete ich eine Methode, um mit einfachen Mitteln einen einwandfreien Knickschutz für Stecker herzustellen.
Optisch sehen sie sicher weniger gut aus als die fertig konfektionierten MPX-Stecker. Ich denke aber, dass die Qualität als Knickschutz bei dieser Lösung noch besser ist (siehe Hinweise weiter unten).
Folgendes Material ist erforderlich:
- Heissklebepistole
- ein Stück flaches Teflon (PTFE) als Klebeunterlage
Ich verwende eine 2mm dicke, reine PTFE-Platte
eine Bratpfanne mit Teflonbeschichtung könnte vielleicht auch funktionieren![Augen rollen (sarkastisch) :rolleyes: :rolleyes:](/styles/rcnetwork/smilies/rolleyes.gif)
- scharfes Messer
Die Kabel am fertig gelöteten Stecker müssen nicht unbedingt mit Schrumpfschlauch geschützt werden, da sie ja nachher mit Heisskleber umgeben sind:
![110827 Stecker gelötet k.jpg 110827 Stecker gelötet k.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/691/691723-5e2739a4532fd415c216af434e0b92a1.jpg)
Als erstes gibt man nicht zuwenig Heisskleber auf eine Seite der Kabelanschlüsse...
![110827 Heiskleber auftragen k.jpg 110827 Heiskleber auftragen k.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/691/691714-4e30c9f8f850aa042bee0e9965224a22.jpg)
...und klebt es dann auf die Teflonunterlage (ca. 15 Sekunden niederdrücken, dann hält es).
Wichtig: der Stecker und die Kabel bis auf die Unterlage herunterdrücken, damit der Heisskleber nachher schön bündig mit dem Stecker ist
![110827 erste Seite geklebt k.jpg 110827 erste Seite geklebt k.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/691/691710-036a77a481154bbcae7487f50ce787ae.jpg)
Jetzt ca. 10 Minuten abkühlen lassen, so lässt es sich gut von der Unterlage ablösen.
Wie bei der ersten Seite wird nun auf die zweite Seite Heisskleber gegeben und auf die Teflonunterlage gedrückt:
![110827 zweite Seite geklebt k.jpg 110827 zweite Seite geklebt k.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/691/691727-b674ad719fe590631a4d4614e4e19c59.jpg)
Nach dem Ablösen kann es dann so aussehen:
![110827 zwei Seiten sind geklebt k.jpg 110827 zwei Seiten sind geklebt k.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/691/691725-e29385b5115d930688e567449bf712ab.jpg)
Nun wird der Heisskleber an den Schmalseiten mit einem scharfen Messer (neue Klinge) zurechtgeschnitten:
![110827 Seiten geschnitten k.jpg 110827 Seiten geschnitten k.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/691/691720-2e1a6a89cfe676e851419390d8367a54.jpg)
In die Lunker auf den Seiten wird Heisskleber gegeben...
![110827 Kleber auf Seitenkante k.jpg 110827 Kleber auf Seitenkante k.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/691/691716-61ed36fb9a5f14df00fe31d77a4e64a0.jpg)
...und wieder auf die Teflonunterlage geklebt:
![110827 Seitenkanten kleben k.jpg 110827 Seitenkanten kleben k.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/691/691722-1bfe3e886c3d607343644dec79195508.jpg)
Nun werden die vier Kanten sauber zurechtgeschnitten. Fertig!
![110827 fertig 1 k.jpg 110827 fertig 1 k.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/691/691712-b123aa57f954fa479614ed95b00e67dc.jpg)
Hinweise:
Wenn man beim Festkleben nicht nur den Stecker, sondern auch die Kabel bis auf die Unterlage drückt, erhält man durch das konisch auslaufende Material einen Idealen Knickschutz
Am Knickschutz lassen sich die Stecker auch sehr gut auseinander ziehen.
Wie beim Löten ist es empfehlenswert, den Gegenstecker zu montieren, damit die Pins gerade bleiben. Bei den MPX-Steckern ist dies natürlich weniger wichtig als zum Beispiel bei Balacer-Stecker (siehe unten)
Beispiele:
Einer der ersten Versuche an einem 15 jährigen Ladekabel. Hier ist das Material noch nicht auslaufend an den Kabelaustritten. Aber zum einstecken und ausziehen schon ganz bequem:
![110827 Prototyp k.jpg 110827 Prototyp k.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/691/691718-b92394d9aeae026e81812d1c4c38b93d.jpg)
Weiteres Beispiel an einem Balancerstecker. Gerade hier macht der Knickschutz viel Sinn, da die Stelle, wo die Kabel aus dem Stecker kommen, doch recht empfindlich ist:
![110827 Balancer k.jpg 110827 Balancer k.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/691/691708-5d7755686f5524853b47dbb0bf39edf4.jpg)
Felix
- Heissklebepistole
- scharfes Messer
Hinweise:
Beispiele:
Felix
