Lehrer-Schüler mit Stick zwischen MPX Royal und 3030
Lehrer MPx Royal
Schüler MPX 3030
Segler mit V-Leitwerk
Ich schaffe es nicht die Wirkrichtung beim Höhen-Seitenruder richtig einzustellen.
Am Schülersender habe ich bei den Servos die Zuordnung wie beim Lehrersender eingetragen.
Höhe +
V-Leitwerk
Seite
Was mache ich noch falsch.
Dietmar
Hallo Bernd
es tut sich ja was.
Ich habe nur das Problem mit dem V-Leitwerk.
ich habe auf der Schülerseite V-Leitwerk+ beim Servo zugeordnet.
Die Höhe Funktioniert aber das Seitenruder schlägt noch falsch rum aus.
Ist das Richtig wenn ich auf der Schülerseite die gleiche Zuordnung ( Servo ) wie auf der Lehrerseite mache.
Dietmar
der Schülersender muß nur die Grundfunktionen übertragen, also Seite, Höhe,Quer usw. ohne Mischungen und Sonstiges. Am besten einfach ein Grundmodell oder LS-Modell anlegen
Die ganzen Mischungen kommen vom Lehrersender.
Reinhold
Hi Dietmar,
Lehrer MPx Royal
Schüler MPX 3030
Höhe +
V-Leitwerk
Seite
Dietmar
bei der Royal kann/muss bei der Zuordnung der Kanäle auch die "Drehrichtung" einstellen. Auswendig weiß ich gerade nicht wie es geht, aber im Handbuch steht's drin.
Peter
Hallo Dietmar,
so wie Reinhold es schreibt: Die gesamten Mischfunktionen übernimmt der Lehrersender.
Für den Schülersender legst du am Besten einen extra Speicher für den Schülerbetrieb an. Hier werden nur die Grundfunktionen ohne jeglichen Mischer benötigt, also auch keine Mischung für V-Leitwerk oder 2 Querruderservos.
Die Wirkrichtung spielt hier auch keine Rolle, da diese beim Lehrersender geändert werden können.
