Leprechaun (DANE RC): Baubericht
sukzess
Das klingt doch super! Lass uns wissen, wenn du loslegst, bin auf die Neuerungen des V3 und den Aufbau vom XL gespannt...
Marcus M
Meine Retro QR Anlenkung, aus Holz natürlich :-)
Verschraubtes HLW samt breiterer Auflage (0.8mm Sperrholz)
Mit "Brustring", musste auch etwas VFB drauf
HeTu
Heute ist mein XL angekommen.
Eine Menge Holz.
Werde mal sortieren.
Herbert
Nobby_segelflieger
Moin
Ich liebäugle auch mit dem Flieger. Scheue mich aber noch den Bestellknopf zu drücken. Habe zwar schon den Knopf gedrückt, aber nur für ein kleinen Wisel, um die Baukastenqualität zu begutachten.
Mich fasziniert dieser Leprechaun sehr.
Guten Abend
Frage in die Runde, wie sind eigentlich die Ruderausschläge? Passen die wie am Plan eingezeichnet?
LG Manfred, der sich jetzt auch gleich die Erweiterungsflügel XL bestellt hat :D
HeTu
Hallo Manfred
Anbei 2Fotos vom XL PLan
Herbert
Marcus M
Egal welches Modell, mit QR lässt es sich besser fliegen. So zumindest meine 35 Jährige Modellflug Erfahrung ;-)
Ich glaube alle hier gezeigten Modelle wurden mit QR gebaut.
sukzess
Es wurden zwar nicht alle mit Querruder gebaut und er fliegt sicher auch ohne gut, aber ich möchte nicht darauf verzichten. Ausrichten beim Landen, gerade am Hang, sauberes Kreisen,... geht einfach einfacher mit QR.
Außerdem hältst du dir damit die Option offen die Flächen mit den XL Mittelteilen zu vergrößern, was ohne QR dann nicht mehr funktioniert.
Meine Empfehlung, wenn du kein völliger Retro Purist bist (was nicht negativ gemeint ist!), bau sie mit ein.
Bostrom
Also ich fliege ohne Querruder und habe auch beim Landen kein Problem, und sind mir auch am seichten Hang nich abgegangen . Aber was ich auf jeden Fall beim nächsten einbauen würde sind Bremsklappen
Wolfram
sukzess
Da experimentiere ich noch mit den QR, wie die zum Bremsen und Absteigen nutzbar sind.
Würde man sie oben anschlagen, statt wie im Bauplan vorgesehen mittig, würde das sicher auch funktionieren.
Wilf
Wenn man schon Querruder hat, dann könnte man zum Höhe abbauen auch den Sideslip benutzen.
Bei Seitenwind vordere Fläche gegen die Windrichtung. Also bei Wind von rechts Querruder rechts geben und mit linkem Seitenruder dagegen halten, oder wie war das noch mal?
Conny
Wenn man schon Querruder hat, dann sollte man sie als Bremse hochfahren. Das ist einfacher und leichter als Bremsklappen einzubauen.
Ansonsten ist es sinnvoll, die Querruder stark zu differenzieren. Viel Ausschlag nach oben, wenig nach unten.
Conny
HeTu
Habe Gestern und Heute mal mit dem Höhenleitwerk angefangen.
Muss noch Ruder anpassen und kann dann mit dem Verschleifen anfangen.
Gruß Herbert
