Ausmessen, einstellen, verstärken
Der Lidl-Flieger ist ein geniales Spielzeug und Flugzeug dazu, es animiert zum experimentieren, unzählige YT-Anleitungen gibt es im Netz dazu.
Gerade, weil er ein 10€-Spielzeug ist, kann man nach Herzenslust experimentieren und dazu ist er überaus robust, dh. Fehlüberlegungen münden nicht im Totalschaden. Dazu fliegt er überaus gut und man wagt es, mit ihm auch dort zu fliegen, wo anderes RC-Kleinvieh niemals fliegen dürfte……!
Das Flügelprofil der neuen Generation ist recht ordentlich gemacht, Nasenmittellinie ist etwas über Null, Endleiste ist nur noch ca. 3mm dick (früher 8mm —> ideal für Nurflüglerumbau nach Anleitung Robert Schweissgut!)
Also legt man den Flieger mittels 2 Styroporblöcke unter den Innenflügel auf den Tisch, dann hat man schon den richtigen Einstellwinkel, ca. 1,5Grad.
Jetzt geht man zum freihängenden Höhenleitwerk, und richtig eingesteckt sollten es ca. 0 Grad sein. (Falsch eingesteckt sind es ca. minus 3 Grad im „Loopingmodus“, der ist nicht fliegbar!!!)
Wenn diese Grundeinstellung stimmt, dann fliegt er bei richtiger Schwerpunktlage und min. 1cm nach vorn verlegtem Schwerpunkt gegenüber „Anleitung“ schon mal ordentlich geradeaus!
Wenn diese Grundeinstellung nicht stimmt, ist der Rumpf verzogen oder das HLW falsch eingesteckt.
Jetzt muss ich etwas vorgreifen: Wenn der Flieger im Flugbetrieb beschädigt wird, dann meist durch Ringelpitzlandungen, dh. das Rumpfende bricht seitlich ab. Also muss man den Rumpf dagegen verstärken und gleichzeitig den HLW-Winkel allenfalls korrigieren:
Den Rumpf bei aufgebocktem Flügel so unterlegen und festklemmen, dass er gerade bleibt, die HLW-Einstellung 0 Grad beträgt und auf geeigneter Höhe zeichnet man mit Filzschreiber, aufgelegt auf geeignetem Styroblock oder ähnlichmem Hilfmaterial auf beiden Rumpfseiten beidseits je ein horizontale Linie von vorn bis hinten! Das ist die neue Referenzlinie für alle Zeiten und für die Verstärkung:
Jetzt wird auf beiden Seiten mit dem Skalpell entlang dieser Linie ein 4mm tiefer Schnitt von vorn bis hinten (bzw. solange, wie man verstärken will) gemacht und genau parallel dazu in 4mm Abstand ein zweiter 4mm tiefer Schnitt gemacht. Jetzt poppelt man mit feinem Schraubendreher und Spitzzange beidseits einen Kanal heraus, der 4mm breit und tief ist.
Jetzt wird beidseits in diesen 2 Kanälen je eine 4mm dickes KarbonROHR eingepresst und wenn man sicher ist, dass alles stimmt mit Zackkleber die Rohre eingeklebt, darauf achten, dass der Rumpf GERADE bleibt, sonst hat man einen Kurvenfliger
Wenn man es geschickt macht, dient bei mir das eine Rohr als Höhenruderdrahtführungskanal (das Höhenruderservo liegt im Flügel flach, nur der Servoarm „lugt“ heraus) und der andere Kanal als Lichtleitungsleerrohr für die LED-Heckbeleuchtung
! Affengeil in der Dämmerung zu fliegen mit rot/grün an den Flügelenden, weiss Rumpfspitze, gelb am Heck
Der Schwerpunkt für das ungesteuerte Spielzeug ist auf minimales Sinken ausgelegt, wir wollen ja aber dynamisch fliegen und darum muss der Schwerpunkt ca 1cm nach vorn (den genauen Wert hab ich hier in Asien gerade nicht im Kopf).
Die eingeprägten Klappen kann man getrost als Anhaltspunkte für die „Radiofiziererei“ nehmen und +/- übliche eher kräftige Ausschläge einstellen, dann passt das gut.
Der Lidl fliegt grundsätzlich bei jedem Wetter, egal ob Windstille oder Sturm, im Sturm halt manchmal auch rückwärts, dann muss man halt in Ameisenkniehöhe fliegen, weil die Grenzschicht am Boden langsamer fliesst als in 2m Höhe der Sturm wütet
Oberlehrerton an: Wer einen Lidl nicht zum fliegen bringt, der macht grundlegende Fehler, entweder zwischen den Ohren, beim programmieren oder beim Zusammenstecken des Vogels (sh oben) oder er bringt die Verstärkungen falsch an, oder er ist schwanzlastig oder hoffnungslos kopflastig oder…..
Leider kann ich hier in den Ferien keine Fotos in meinem Ipad finden, sonst würde ich es tun, wer Probleme hat, schickt mir nochmals eine Anfrage oder PN, dann mache ich welche.
Viele Grüsse Werner (der Lidel überall dorthin mitnimmt, wo man keinen Flieger sonst rausschmeissen würde
