habe gestern abend versucht, meine HLG-Form (zuerst noch ohne Gewebe drin) mal aufzupumpen. Habe mir von meinem Vater einen wunderbaren Druckanschluss aus Messing drehen lassen, alle Kanten schön gerundet. Nun ist der Ballon aber regelmässig schon bei sehr wenig Druck geplatzt, und zwar immer an seinem vordersten Ende. Die Form ist oval, ca. 25cm lang und an der breitesten Stelle ca. 3.5cm breit.
Ich habe nun folgende Vermutungen:
1. Weil der Ballon noch nicht gestreckt in der Form liegt, haftet er zu fest auf der Seite des Druckanschlusses an der Form und muss sich dann erst gegen vorne ausdehnen -> Lösung: z.B. Holzrundstab in den Ballon einführen vor dem aufblasen, damit die Länge bereits stimmt.
2. Weil kein Gewebe in der Form ist, drückt sich der Ballon in die Trennebene (die ist zwar sehr präzise und sollte höchstens einen minimalen Spalt aufweisen) -> Lösung: Laminat in die Form aufblasen, es wäre also ein reines "Testproblem".
Gibt es andere Vermutungen / Tipps?
Im Normalfall sollte es doch möglich sein, so einen Ballon mit ca. 2 bar aufzupumpen, da ihn die Form ja an weiterer Dehnung hindert!
Danke + Gruss,
Raphael
Danke + Gruss,
Raphael
