Ein neues Gehäuse würde ich nicht bauen. Aus meiner Sicht könnte man die beiden Überströmkanäle mit einer Rohrleitung verbinden. Das Rohr muß man dann allerdings um die Gehäuse herumwurschteln.
Eine andere Variante wäre, die Gehäuse im Bereich des Kurbelgehäuses mit einer Rohrleitung zu verbinden, z.B. an den Stirnseiten.
Na mal sehen, wie das mit der Spülung funktioniert. Im Prinzip könnten zwei Frischgassäulen aneinander vorbeizischen, und die Abgase herausdrücken. Allerdings kann es bei einem Querspüler ohne Nasenkolben auch zu einem "Kurzschluß" beim Spülen kommen, dann hauen die Frischgase querdurch und verschwinden ohne Spüleffekt sofort im Auspuff.
Bernd
Bernd
