Hi Sebastian,
Der Axi dreht mit ns=2900 U/V recht hoch, an 3S Lipos könnten ne Gaupner 4,7*4,7 bzw. ne APC 4,75*4,75 gehen. Damit bist du aber schon im Bereich nahe am Strom-Maximum (35A lt. Hersteller). Das könnte bei guter Kühlung gehen, du solltest aber in jedem Fall Temperatur und Strom im Auge behalten, am besten du fliegst mal mit Logger.
Zudem ist der Motor mit 70g sehr leicht, ein schwererer Motor kann allgemein gesprochen mehr Leistung umsetzen bzw. hat im Bereich der maximalen Leistung eines kleinen Motors noch einen besseren Wirkungsgrad (--> weniger Abwärme, mehr Flugzeit). Außerdem kannst du mit dem leichten Motor Probleme beim Einstellen des Schwerpunktes bekommen. Vielleicht guckst du dich mal im Lager der F5D-Limited Piloten um, da gibt es eingige gut funktionierende Antriebe, die super zum TL passen. Mal eine kleine unvollständige Liste der Motoren, die meines Wissens in F5D-L geflogen werden: Lehner 15_35_11, BK Wanderer 16XL9, Mega 16/25/2, Dymond IL2845/2700...
Eric
