von MPX gibt es ein PC-Kabel für den Sender und eines für die Empfänger.
Bestell-Nr. 85148 und 85149
Ist jemanden bekannt ob man mit Hilfe eines Adaptersteckers auch auf den Empfänger gehen könnte damit man nur ein Kabel benötigt?
Das Empfänger Interface hat 3 belegte Pins. Wie viele Pins sind bei dem Senderkabel belegt?
Thomas
Habe heute den Levelshifter/Widerstaende aus Beitrag #57 erfolgreich mit einem M-Link Empfaenger getestet. Update/Einstellungen moeglich...
Aufschlussreich ist auch, was Helmut Stettmaier im Abschnitt "Sensor-Seite" auf
http://www.stettmaier.de/stmMPX/stmMPX.htm#MSB schreibt.
Ehrlich gesagt wundert mich, dass es mit einem MAX232 ueberhaupt funktioniert... Vielleicht kann das ja mal jemand Wissender erklaeren?! Danke
Jetzt nochmal langsam, du hast einfach (wie bei den Sensoren), RX und TX des MAX232 übern 2 Widerstände an Signal angeschlossen und das ging? Genauso gings bei mir nicht. Werd ich jetzt nochmal testen müssen.
Die Frage wäre eher, wieso sollte es mit einem Max232 NICHT gehen. Eigentlich gibts keinen Grund dass MPX hier etwas bastelt was anders funktioniert. Wenn das so klappt wär das Konzept ja Konsistent.
