Ja, sag ich doch
Sorry, dann hab ich da was falsch interpretiert
Ja, sag ich doch
Das ist Deine Meinung, bzw. die von Deinem Kumpel. Die Spannzange pauschal als Fehlkonstruktion zu beschimpfen, ist unangebracht. Bei ungezählten anderen FCXL hält sie ohne Beanstandung. Ihr solltet vielmehr einkalkulieren, dass ihr sie nicht vernünftig befestigt bzw. zusammengebaut habt. Und davor wird auch der komplette Selbstbau nicht schützen.Die FCXL (Fertigversion) meines Kumpels hatte gestern Erstflug. Landung ohne Propeller weil diese Fehlkonstruktion von Spannzange sich im Flug bei Vollgas gelöst hatte. Auch er wird nun die Befestigung ändern. Dankenswerterweise nur kleine Schäden aber trotzdem ärgerlich.
Das hat mein Bestreben bestätigt nie mehr den Fertigkram zu kaufen sonder selber zusammen zu bauen.
P.S. Gibt es eigentlich irgendwo ein GFK-Fahrwerk für die FCXL?
Flugakku dran, und alle LEDs sind an, obwohl der Schalter auf Aus steht, muss erst einmal auf alles an schalten, dann auf aus, dann lassen die sich jederzeit passend schalten.
