Multiplex-Sender mit Jeti Duplex (2,4GHz)
Gast_17021
Achso, ok. Ich hatte an MPX geschrieben, daß ich "nur" ein 2.62-er Update möchte, da ich ja Jetinutzer bin. Wenn ich einschalte steht da ROYALpro-12 2.62, soweit also alles korrekt wie ich meine.
Gruß Christian
danelfly
Hi
V2.62 braucht eine Brücke von 2 auf 5 am Modulstecker. Graue Litze auf Foto.
Gruss Dan
Gast_17021
That´s the reason why I love this community!
Moin
Alles perfekt! Die Brücke war die Lösung. :cool:
Tausend Dank nochmals!
Gruß Christian
Moin-
hoffentlich liest in deser Rubrik noch jemand, sonst versuch`ich es in einem anderen Thema. Hilfe brauche ich bezgl. der Überwurfmutter des Antennenkabels zur Befestigung des Antennensockels am Sender-Gehäuse: MEINE IST WEG ! Die ganze Werkstatt auf Links gedreht-is`futsch.
Meine Frage:Welche Gewindesorte ist das (jedenfalls nicht metrisch) und wo krieg`ich Ersatz???Beim großen"C" gab`s nix.Hat jemand so ein Mütterlein für mich übrig gegen Portokostenerstattung( Tolles Wort ) ???
Für Hilfe dankt
Malte
bitte um Umschlag mit frischer Briefmarke und ich schicke Dir 2 Muttern zu, für den Fall, dass der Mutterfresser wieder zuschlägt..
Jan
kalle123
Moin
Habe gerade meine EVO vom Update wiederbekommen! Das hat jetzt keine Woche gedauert!!! Superschneller, kostenloser (inkl. 2 kleinen Reparaturen an Schieber/Schalter) toller Service!
Jetzt das Problem:Ich habe natürlich geschrieben, daß ich gerne die 2.62 drauf hätte, die wird jetzt auch angezeigt, das Jetimodul (TU v1) jammert allerdings mit den 3 kurzen Töne (kein Signal) rum. M-PCM ist natürlich auf AUS ;) Was ist da los? Was habe ich übersehen? Hatte sowas schonmal jemand vor mir?
Gruß Christian
Hallo Christian,
gab es irgendeinen Kommentar wg. des upgrades von MPX. Die kostenfreie Aktion sollte doch zeitlich begrenzt sein. Hab hier noch eine EVO 9 mit software 1.50.
Gruß KH
Hallo Jan-
oh Mann , da hätte ich auch selber drauf kommen können , mich gleich an die Quelle zu wenden.Außerdem hab`ich noch einen defekten R 7 zum reparieren für euch.Päckchen geht morgen an euch `raus.
Malte
McLaut
Ich starte mal wieder einen Hilferuf!!!:D
Hab die Royal Evo 9 mit Jeti!!!
Ich habe daheim eine ziemlich mitgenommene DG 1000 von Hype, welche derzeit daheim langsam zustaubt. Am WE dachte ich mir, hol sie mal raus, zum Schnüffeln ganz gut.
Aber vorher testen!!!;).
Klappt ja alles!!! Jetzt das Triebwerk ausklappen. Hmmmm, warum geht das denn nicht?
Check, check....
Als ich dann am Knüppel die programmierten Knöpfe nutzte um die Querruder zur Landung hochzustellen kam schlagartig das Klappie mit raus.:confused::confused::confused:
Unlogisch dacht ich mir. Mit hochgestellten Querrudern den Motor anmachen wird bestimmt übel:D
Ursprünglich hatte ich das Klappie auf dem Schalter G und in 2 Stufen ausgefahren. Über den Knüppel hab ich dann Gas gegeben.
Ich raff nicht, was da schief gelaufen ist.:confused:
Ich habe zz einen neuen 4-Klappen Segler eingeproggt. Und ich vermute irgendwas globales verstellt zu haben. Aber was???
Help please
greetz
Michel
Entweder bei den Gebern oder bei den Mischern etwas verstellt.
Schau doch mal am Empfänger nach, auf welchen Empfängersteckplatz du den Ausfahrmechanismus gesteckt hast.
Durch welchen Geber wird der betätigt? Keinen? Dann Mischer durchschauen.
Wer kann helfen?? Empfänger D8 reagiert nicht
Wer kann helfen?? Empfänger D8 reagiert nicht:confused::confused::confused:
Hardware:
-Evo 9 welche beim Service auf Pro und Version 2.62 geupdatet wurde.
-Möchte noch zwischen 40Mhz und 2.4Ghz wechseln.
-Ein Dublex TF Modul ist an LS Buchse angeschlossen. (Pinlötung ist richtig, weil dasselbe Kabel mit Assanmodul geht)
-Auch gut: Beim Einschalten des Senders kommt Meldung Kein HF und Lampe brennt dauernd.
-Wenn die Jetibox an Sendermodul angeschlossen ist komme drei tiefe Töne gefolgt mit einem hochen.
Servo hat sich noch überhaupt nicht bewegt
Wer kann helfen?? Empfänger R8 reagiert nicht:confused::confused::confused:
Hardware:
Problem gelöst. Die Platinenlötstifte waren nicht lang genug für die Rückseite des Jeti TF Moduls. Nun ist es einfach, will ich 2.4Ghz fliegen , einfach an der Lehrer-Schüler Buchse das Jeti TF Modul einstecken und fertig.
Izokama
MPX Royal EVO 12 + 35Mhz + Jeti TMe
wir besitzten eine MPx Royal EVO 12 35Mhz. Software 1.40
Nun möchten wir gerne das Jeti TMe zusätlich einbauen, also wir möchten entweder 35Mhz oder 2,4 Ghz nutzen - je nach Modell.
Hat wer von Euch ne Anleitung dazu? Das mit dem TMe ist ja so gedacht das man das HF Model rausnimmt und dann das TMe einbaut. Nun haben wir uns noch den Sicherheitsschalter dazu gekauft. Aber wie das ganze zusammenbringen??
Anbei ein paar Bilder von dem Eqpiment:
Danke
izo
gruni
Hallo Izo,
tja, da habt Ihr meiner unmassgeblichen Meinung nach das falsche Modul gekauft. Eigentlich hättet Ihr das TU oder das TU2-Modul gebraucht.
Das TMe-Modul passt sehr stramm in den Modulsockel, dauerndes Rein und Rausbauen wird die Platine über kurz oder lang mit Diensteinstellung quittieren.
Wenn noch möglich, solltet Ihr das Modul beim Händler tauschen.
Grüsse Gruni
PS: Oder Ihr benutzt nur noch Jeti.:):):)
kalle123
Machbar ist das schon mit dem Schalter und dem TME Modul.
Nur das Umstecken, da stimm ich Gruni zu, kannste vergessen!
1. Möglichkeit: 40 MHZ Modul auf Standard Modulplatz und PPM an der LS Buchse abgreifen. Deaktivierung 40 MHZ und Aktivierung JETI dann mit dem Schalter.
2. PPM, + und Ground am Modulsteckplatz abgreifen und über den Sicherheitsschaltern je nach Stellung zum 40 MHz bzw. JETI Modul.
Belegung Modulsteckplatz angefügt.
Nur einen fertigen Plan wirst du zu der Trickserei NICHT finden!
Grüße KH
