Weil ich immer die Drehzahlen von Modellbau-Bichler im Kopf habe , da drehen beide Motoren eine 17x8 nicht höher als 7000 U/min , mager , war wohl die Blechbüchse montiert .
Mit einer 16x10 8800 U/min ist nicht übel , zeigt es doch , das der Motor eher noch unterfordert ist , nicht am max. Drehmoment arbeitet . Dabei sollte er allerdings nicht zu heiß werden , es sei denn das der Topfdämpfer ihn abwürgt . Beim Benziner ist es wichtig für ausreichende Kühlung zu sorgen , denn er ist nur ein umgestrickter Methanoler , mit kleiner Kühloberfläche .
Als Richtwert mit 18x8 Mejzlik und KS-Reso , bitte verwende auch einen KS-Krümmer mit 22mm Durchmesser , gelten etwa 8200-8500 U/min für den Benziner . Mvvs Krümmer haben nur einen Krümmerdurchmesser von 20 mm , eher was für 15 ccm Motoren .
Mit Engel 18x8 Pro geistern sogar 8700 U/min durchs Nachbarforum .
