OS Max 46 FXi
andrenigge
Ich habe ein paar Fragen:
1.weiß vielleicht jemand wie viele Umdrehungen ein OS 46 FXi mit APC 11x7 und 5% Nitro ungefähr macht
2.Wie lang sollte es vom Abgasausgang des Motors bis zur Prallplatte des Resorohrs ca. sein damit der Motor seine volle Leistung im höchsten Drehzahlbereich ausfaltet. ( ich weiß das es so ein Java Tool gibt aber da Blick ich nich so durch) vielleicht weiß es ja jemand
3. Würde bei diesem Motor viel mehr bringen von 5 auf 10% Nitro zu gehen?
Hallo MR. Unbekannt. Ich kann dir da ein paar Werte geben.
1. Die 11*7 bringt bestenfalls um die 12000 rpm,oder knapp darunter.
2.Die Länge der Resorohrabstimmung hängt vom Rohr selbst und deiner Luftschraube ab ,bzw welche Drehzahl damit möglich ist.Einen Wert kann ich dir geben,mit einer 10*8 hast du eine Drehz.von 13500rpm bei einer Länge, Auslass-Prallwand,von 36,5 cm.Mit der 11*7 musst du wahrscheinlich 2-3 cm zulegen.
3.Eine Erhöhung des Nitroanteils von 5 auf 10% bringt nichts,das wird erst ab 20% interessant. Manfred
was wäre für den Motor den die ideale Latte? Da der Motor ja eher áuf Drehzahl ausgelegt ist denke ich das die 11x7 vlt nich ganz so ideal ist und eventuell ne kleinere besser wäre, was meint ihr?
