gratuliere zum Pace und dem erfolgreichen Erstflug.
--> Danke.
Der Flieger macht Laune, gell?
--> Ja, sehr sogar.
Wie hast du den Flitschenhaken so weit hinten eingebaut, so dass du den Akku noch reinbekommst? Ich musste meinen aus Platzgründen 50mm hinter die Spitze setzen, um Platz für die Akkus zu haben.
--> mein Flitschenhaken trägt nach innen rein kaum auf. Im wesentlichen ist es eine gewöhnliche M5 Mutter, leicht schräg angeschliffen und dann auf den Rumpfboden reingeharzt. Ist der Haken (modifizierte M5 Schraube) selber nicht eingeschraubt, dann ist der "Höcker" innen im Rumpf nicht sehr groß. Für den von mir verwendeten Akku (nur 32 mm hoch) jedenfalls kein Problem.
Dein DPSI liegt neben dem Empfänger, oder täusch ich mich?
--> Ja, das ist korrekt.
Ich werde 2x2 Konion 1600mAh einbauen, daher muss mein DualBat hinter die Kabinenhaube. Da hat auch die Abwärme mehr "Platz" und die Kabllänge passt dann auch
. Wie warm wird dein Single Bat?
--> Habe noch nicht soviel Flugstunden, um zur Abwärme des DPSI eine konkrete Aussage machen zu können.
--> Ich habe ALLE Kabel von allen Komponenten auf den Mindestmass gestutzt. Da war ne Sch...arbeit, aber nun ist es schön aufgeräumt im Rumpf.
Du verwendest einen Megarubber "Bungee", oder? Ich habe 2 "Allround" parallel geplant, reicht das deiner Meinung nach für einen gute Beschleunigung ohne grosses Durchsacken?
--> Kann ich dir leider nicht sagen, da ich bisher immer nur mit dem Bungee geflischt habe. Aber auf der emc Homepage ist ja so eine "Auslegungstabelle". Da würde ich mal an deiner Stelle nachschauen.
Zum Schluss: wie hast du das ganze Zeug befestigt damit es beim Bungeestart nicht nach hinten rutscht?
--> mit selbstklebenden Velcro-Klett. Da hält wie der Teufel. Da rutscht selbst beim Bungee nix.
Robi
