PC-21 von Phoenixmodel 1.74 cm Spannweite
Abend Hugo,
hab nach Vopt gefragt.
bei 7000(angenommen er dreht die 15x13 so schnell), ergibt das eine Vopt von 114km/h.
Pitchspeed wäre dann nach meiner Rechnung 139km/h.
Die Maschine sieht super aus und ist sicher nicht zu schwer.
Gruß Andy
harder
ausgiebige Flüge
ausgiebige Flüge
So nun bin ich doch schon ca 20 Flüge mit der Pc 21 Unterwegs
Fahrwerk ist dicht und funktioniert einwandfrei.
Sie liegt extrem satt in der Luft einfach und unkompliziert zu fliegen.
Motor passt gut zum Dynamisch und Scale zu fliegen. Mehr wäre natürlich immer besser.
So ists aber ein leichter relativ günstiger Flieger mit tollem Sound und Flugbild,
schöne Bilder
schöne Bilder
ja hier kann ich Hugo nur zustimmen,superBilder.
Schadedas ich schon die PC21 von Sebart habe sonst wäre ich auf diese umgeschwenkt.
Gruß Stefan
hab heute meinen Erstflug durchgeführt!:D:D:D
Hatten einen heftigen Gegenwind ca. 4bfo.
Der Antrieb den mir Andi Reisenauer zusammengestellt hat ist der Hammer.
Steigen bis an die Sichtgrenze bei 60Ah, das kann sich sehen lassen glaub ich.
Andi R. und Rolf D. waren auch dabei und konnten sich selbst davon überzeugen.
Rolf hat noch ein Video gedreht.
http://youtu.be/tP_-6QvZTQY
MfG Michi
Schönes Modell mit sehr schönem Sound.
Und vor allem, mit dem Wendelstein im Hintergrund :)
Wieso knickte denn das rechte Fahrwerk ein bei der Landung?
harder
MfG Michi
hallo MIchi gratuliere Dir zum ERstflug
ist schon ein toller Flieger ,
Frage wo ist dein Schwerpunkt? ich hab das Gefühl er könnte noch ein ganzes Stück zurück.
meine EWD ist bei Grad und gut ausgetrimmt steht das Höhenleitwerk doch etwas nach oben.
gruss und viel Spass beim Fliegen
Hallo harder,
den Schwerpunkt ist nur nach Augenmaß und Gefühl, mußte fast nichts an Höhe nachtrimmen.
Werde ihn dir aber gerne nachmessen.
Und jetzt zu dir Capt_Flint die Berge im Hintergrund sind links der Hochfeln und rechts der Hochgern.
Dein Wendelstein wäre noch weiter rechts, da brauchst du aber ein gutes Fehrnglas.;);)
Das Einknicken des Fahrwerk war die Folge, einer schlechten Klebeverbindung am Fahrwerksbein.
Bin schon dabei die ganzen Fahrwerksbeine zu überarbeiten, dass so etwas nicht mehr vorkommt.:confused:
Mfg Michi
Hallo Jungs der PC-21,
man liest von Euch ja gar nichts mehr. Das Wetter passt doch
und die Vögel wollen doch aus ihren Nestern!
Also los schreibt mal eure Erfarungen und auch Bilder wenn es geht,
wir wollen doch was lesen.
Mein Fahrwerk ist noch nicht ganz festig, vermutlich nächstes Wchenende.
Dann kann es wieder losgehen.
MfG Michi
harder
fliegen
fliegen
habe mal einen 16x10 4blatt ausprobiert.
geht senkrecht damit aber das Tempo ist unbefriedigend 15x13 hat sich als optimal herausgestellt
4900 er akku 6 MInuten mit 3/4 Vollgas geht immer Strom und Temperatur Motor im grünen bereich, Akku wir handwarm
Gehe mit dem Schwerpunkt langsam zurück, ist mir noch etwas träge.
habe nun etwa 20 Flüge gemacht Fahrwerk funktioniert einwandfrei und ist wirklich dicht.
Bugfahrwerk muss ich noch optimieren hat noch etwas viel Spiel.
Hallo Jungs,
hab da noch ein Bildchen bekommen!!
Werde meine 17x18er Fiala gegen eine Grössere austauschen, da die Antriebseinheit noch nicht ein mal Betriebstemperatur erreicht. Vom Fahrwerk her ist das noch leicht drin.
MfG Michi
Auch eine bestellt :)
:):) Hi habe mir auch die pc-21 bestellt bei derkum modellbau.jetzt meine frage,die bieten auch ein elektro set für die pc-21 an!kann mir jemand sagen welche 3 oder 4 blatt luftschraube ihr empfehlen würdet?der motor hat eine Leerlaufdrehzahl: 560 U/min/V und brauch 6s.hier die daten vom motor
Technische Daten AL 50-05
Abmessungen: 50 x 52 mm
Welle: Ø : 6.0 mm
Lipo / NC Zellen: 4-6 / 14-18
Leerlaufstrom: 2.2 A
empfohlener Strom: 52 A
Strom kurzzeitig: 55 A
Gewicht: 278 g
Schubkraft: ca. 4.100 g
danke für die vorschläge mfg chris :)
ps was haltet ihr von dieser luftschraube würde die gehen ?
APC-Propeller 4-Blatt 15,5x12 oder besser die APC-Propeller 3-Blatt 15x13,5
harder
mit dem geht es nicht wirklich
Welle: Ø : 6.0 mm
Gewicht: 278 g
wenn Du einen 3 Blatt Propeller nimmst musst du den Spinner neu kaufen und der Sound wird auch nicht so toll sein
auch dreht dein Prop so viel zu hoch,
Du hast mit dem Motörli zu wenig Power empfohlen 2 Blatt 6S Lipo - 13" x 8" / 14" x 7" ~ 52A
scorpion 4025-14 prop 4x 15x13 passt perfekt 2000 Watt such einen Motor mit dem Preisleistungsverhältnis.
Klapp Aeronaut toller Sound tolle optik guter wirkungsgrad
Schub ist nicht alles hier braucht es Speed!!!
Blue Q
Hallo harder,
kannst Du bitte ein paar Kommata und Punkte mehr setzen, damit das Lesen Deiner Beiträge etwas leichter fällt ?
Danke und Gruß
Rüdiger
harder
kommata
kommata
Hallo harder,
Danke und Gruß
Rüdiger
aus: oekologischen Gründen und da mommentan, sparen angesagt ist,
verzichte ich, auf Kommata und Punkte:D
Sorry, stimmt schon, werde mir Mühe geben.
Gruss stefan
Scale Flugleistung PC 21...
Welle: Ø : 6.0 mm
Gewicht: 278 g
Hallo Chris,
denke Du solltest mal die Original Flug und Steigleistung der PC 21 kennenlernen.
Scale Flugleistung in Punkto Speed und Steigen werden werden von den hier propagierten
Mehrblatt 6s Direktantrieben in keinster Weise erreicht.
http://www.youtube.com/watch?v=DGiRVjpvJN8
Allerdings, bei geringerem Anspruch......:)
Gruß Andy Reisenauer
