Phoenix Pilatus PC 21
Salut Zusammen !
Die Phoenix Pilatus PC-21 hatte es mir angetan.
Da dies mein erster Holzflieger werden sollte und ich zuvor nur (halb-)fertig Schaumstoffware geflogen bin, habe ich mich von einem erfahrenen Modellbau-Profi beraten lassen und alles über ihn gekauft.
Ausstattung:
Empfänger Spektrum AR 12120
Servos Graupner SJ, 9 Stück mit je ca. 16kg Stellkraft
Regler Hacker-Jeti Opto Basic 90A
Stromversorgung für Servos und Empfänger Hacker-Jeti 42V auf 6V
Motor Hacker A6-22S 215kV
Halterung mit Rücklagerung von Hacker
Propeller Holz 17/12 3Blatt (Der mitgelieferte Spinner ist nun Scale, aber für 3-Blatt Propeller)
2 x 5s 5000mAh LiPo in Serie mit 20C (reicht bei 90A)
Zur Balancierung habe ich in der Heck-Servoabdeckung 330g Ballast eingeklebt.
Verschiedene Stellen im Flieger wurden mit Uhu Endfest verstärkt.
Die Nylonschrauben mussten etwas gekürzt werden, damit man nicht ewig am einschrauben ist.
Für die Höhenruder verwende ich extra Unterlagsscheiben damit das Höhenleitwerk nicht am Rumpf scheuert.
Was das pneumatische Fahrwerk betrifft, so ist der Federmechanismus meines Erachtens am falschen Ort angesetzt noch für das Vorgängermodell, welches noch kein geschlepptes Vorderrad hat. Hier haben einerseits Unterlagsscheiben, sowie eine zusätzliche weiche Feder geholfen und nun funktioniert alles perfekt.
Für den Motor habe ich zuerst den Aufsatz angepasst und die Montagelöcher neu gesetzt inkl. Versetzen der Schlagmuttern. Danach diesen über den Andern übergestülpt und mit Endfest geklebt.
Damit das Modell nicht beim Transport beschädigt wird, wurde noch ein Transportsarg mit Rädern gebaut.
Gestern war Erstflug. Habe mir einen extrem erfahrenen Piloten als Beistand geholt.
Erster Startversuch mit Abbruch weil der Flieger links ausbrach. Er rollte dann durch matschigen Boden bis in den Acker. Das Fahrwerk hat es problemlos ausgehalten.
Dann der Start mit leichtem Seitenzug nach rechts. Unmittelbar nach Abheben kippt das Modell nach links, was sich zum Glück auffangen liess, dennoch den Puls hochjagte. Im Flug rollte das Modell nach rechts, was mit einer Trimmung nach links ausgeglichen werden konnte. Dann folgten bei genügend Höhe Strömingsabriss-Tests. Die PC-21 ist hier extrem gutmütig.
Danach weit ausgeholt für den Landeanflug und mit ca. 30 Grad Flaps in flachem Gleitwinkel gelandet. Das Modell rollte bis zum Ende des Feldes an den Rand des benachbarten Ackers aus.
Da ich, um mich zu beruhigen zu Beginn lange Kurven flog, betrug die Flugzeit knapp unter 5 Minuten mit noch 14% Restladung auf den Akkus.
Weiteres
Die Phoenix Pilatus PC-21 flog wie eine Rakete gefühlt wahnsinnig schnell.
Was Ruderausschläge betrifft, so sind die Angaben in der Anleitung grosszügig und man sollte kräftig Expo und/oder eine Dual Rate Umstellung benutzen.
In der Luft flog das Modell nach der Querruder-Trimmung wie auf Schienen.
Die Vorderrad Anlenkung werde ich nochmals prüfen und vielleicht einen kleinen Zacken nach rechts trimmen.
Längerfristig ist ein Umstieg auf 5-Blatt Propeller (Ramoser) vorgesehen.
Das Modell wird nun von den Schlammspritzern gereinigt, geprüft und wieder Einsatzbereit gemacht.
