Maßstäbe der Pilotenpuppen
@ Arne: Ja das stimmt...das mit den Größen der Pilotenpuppen.
Ich habe z.B. für Ingo´s Cessna mit 3,05m Spw. die im Maßstab 1:3,6 ist (die echte hat eine Spw. von 10,97m) einen Piloten damals gemacht ,
demnach 1,80m : 3,6 ..wären 50cm gewesen..ich hatte sie aber vorsichtshalber nur 46cm gemacht....und siehe da- der Pilot stieß mit dem Kopf noch unter den Himmel und die Beine waren im Fußraum garnicht unterzubringen.
So mußte ich den Armen Kerl etwas kürzen...und das im Endeffekt auf nur 40cm...wenn man nun rechnet 40cm x 3,6 wäre der echte Pilot auch nur 1,44m klein gewesen .....
Mein Fazit daraus ist daß man die Maßstäbe der Puppen nie immer genau mit dem Maßstab der Modelle angleichen kann....
...man sollte vielmehr die Höhe von der Sitzwanne bzw. Pilotensitz bis zur Kabinenhaune bzw Cockpithimmel messen.
Danach bastel ich viel lieber ...denn dann kann ich sicher sein , daß der Pilot nachher nicht aussieht als wenn er mit Gewalt ins Cockpit gequetscht wurde.
Sieht ja auch ziemlich übel aus so ne viel zu große Puppe...aber genau wie ne viel zun kleine Puppe in einem Modell...oder
Also...nun muß ich aber wieder inne Bastelbude .......der Arne guckt ja zu
...net dasses heißt ich würde rumtrödeln
