Problem Jeti Max BEC 2
Hallo!
Ich war am Wochenende bei meinem Kumpel und wir haben endlich meine Pilatus Porter fertiggestellt, ausgewogen und programmiert.
Perfekt dachte ich, was willste mehr, Ferien,
gutes Wetter und endlich Erstflug fähig.
Heute morgen sollte es dann raus gehen zum Platz und
ich checkte dann nochmal die Elektronik - dabei blieb es dann auch:mad:
Das Problem ist das die Weiche sich nicht mehr ein und aus schalten lässt. :(
Sobald sie Strom-Input bekommt, geht sie an! (Hoffe man kann es auf den Bildern erkennen!)
Ich habe die ganze Weiche nochmal ausgebaut, konnte aber
keine Abgerissenen Kabel oder ähnliches finden.
Es ist auch nichts in den Schalter laufen lassen oder so,
sie liefert auch Strom, aber der Schalter muss doch trotzdem funzen?!?
Tat er auch bis einschlieslich Sonntag, nur seit gestern halt nimmer :-(((
ich hoffe ich habe nur ein ganz dummen Bedienungsfehler gemacht,
denn ich möchte bei dem Wetter irgendwie nix einschicken müssen!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, werde bei RC-Movie noch ein
Video uploaden und den Link posten!
Ich hoffe auf eure Hilfe!
Vielen Dank im Vorraus!
Mfg Nils
PS: Hier der Link zu RC Movie
HFK
Ist der Stecker "remove before flight" quasi der Ausschalter? Wenn ja, überprüf doch mal ob da auf beiden Seiten alle Kabel dran sind.
Elektronische Schalter sollten sinnvoller weise so gemacht werden, dass der Schalter (oder Stecker) bei geschlossenem Kontakt das System ausschaltet und bei offenem Kontakt ein.
Hallo!
Ja, der Stecker ist der Schalter.
Es ist so gedacht das wenn der Stecker gezogen wird das System angeht
und bei eingestecktem Stecker das System aus ist/sich abschaltet.
Genau das funktioniert seit 2 Tagen nicht mehr!
Mfg Nils
HFK
Ok, dann kannst Du ja trotzdem erst einmal fliegen und den Fehler dannach suchen. Wenn es nicht an den Lötstellen der Steckverbindung (beide Seiten) liegt, dann kann noch ein Kabel direkt am BEC wackelig sein.
Schlimmstenfalls ist im System etwas kaputt.
Hallo!
Nee, das ist nicht was ich möchte.
Da sind dann über 1000€ in der Luft mit knapp 5 Kg und 1 mal Waschmaschienen Motor , 2200 Watt, das möchte ich nicht riskieren.
Allein schon wegen den anderen Mitgliedern!
Es gibt doch ein paar sehr versierte Jeti Leute die hier rum schwirren,
vielleicht könnten die nochmal ein Blick auf das Problem werfen
und mir zum Erstflug helfen.:confused:
Aber dir,HFK, erstmal vielen dank das du mir geantwortest hast, auch wenn ich bisher noch nicht schlauer bin :D :rolleyes:
Mfg Nils
shoggun
Hallo Nils
nun, die Schaltfunktion kannst du ganz einfach testen indem du die drähte des "schaltsteckers" auf die platine zurückverfolgst bis zu den lötstellen. dort machst du vorsichtig (ohne benachbarte teile zu berühren) eine drahtbrücke über die beiden lötstellen.
schaltet das bec nun ab ist alles ok und es liegt nur ein kabelbruch irgendwo im schalterkreis vor.
wenn es damit nicht behoben ist bleibt dir wohl nur übrig das bec zurückzubringen und umzutauschen.
übrigens, wenn du sowieso schon am schalterkabel herumlöten musst (falls denn ein unterbruch vorliegt) solltest du am besten gleich den stecker und die buchse tauschen, dann kann z.B. nicht ein stück metall auf die steckerpins fällt und das bec ungewollt abschaltet.
Gruss und viel Erfolg
Mathias
Pat_93
Hi Nils,
irrtümlich einen Akku auf den "Schalter" gesteckt zu haben kannst du sicher ausschliessen....
- das Max BEC schaltet nur über die Aussenkontakte vom MPX
- wenn du so draufschaust, dass die Ausnehmung auf der Oberseite ist hast du rechts "minus" am Schalter-MPX
- miss mal mit dem Ohmmeter (ohne angeschlossene Akkus):
- zwischen den Aussenkontakten am Schalter - kein Durchgang
- zwischen rechts/aussen (=minus) und Akkuminus oder auch am Ausgang vom BEC -> Durchgang -> ~Null OHM
- links (plus vom Schalter) und Akkuminus -> kein Durchgang
und kontrollier mal die Jumperpins bei der Spannungswahl, wenn da mehrere verbunden sind schaltet sie auch durch
Und wenn sie auf den Schalter nicht reagiert keinesfalls fliegen, du weisst nicht was ev bei Belastung/Erwärmung passiert... und Kühlkörper abschrauben ist Garantieverlust
Patrick
Hallo!
Danke für eure Antworten.
Ich hatte heute morgen mal Modellbau Bichler angeschrieben,
da habe ich es gekauft, und auf den Thread hingewiesen.
Antwort:
"Hallo Herr ******** !
Bitte senden Sie das BEC 2 mit Fehlerbeschreibung zu uns, wir werden es vorsichtshalber austauschen !
Beste Grüße
MBB TEAM"
Damit sollte das Problem gelöst sein!
Mfg Nils
Hallo Nils,
ich hatte genaus das gleiche problem mit meinem ersten Jeti Max BEC 2.
Nach ca. 15 Ein- und Ausschaltvorgängen liess es sich nicht mehr abschalten.
Sobald ein Akku angesteckt wurde war das Ding eingeschaltet.
Musste es dann zurückschicken und habe ein Austausch bekommen.
Allerdings beruhigt mich jetzt gerade nicht das Dir das gleiche passiert.
Ich hoffe das mein Austauschgerät diesesmal nicht ausfällt.
Es bleibt Dir also wohl nichts anderes übrig als den Jeti Max BEC 2 auszutauschen.
