habe seit einiger Zeit immer wieder Probleme mit meinen HS85MG Servos.
In den Querrudern funktionieren sie tadellos, lediglich in den Wölbklappen
habe sie ein überdurchschnittliches Spiel von ca. 6mm !!
Wenn man im angeschalteten Zustand die Wölbklappen leicht bewegt,
quittieren die Servos das mit einem leichten brummen, jedoch aber ohne
ernsten Widerstand.
Im normal Fall würde ich von einen Servodefekt ausgehen, aber mittlerweile
habe ich das Phänomen bei insg. 3 Modellen, und die zuletzt benutzten Servos
haben gerade mal 3 Flüge hinter sich ...bin momentan etwas ratlos,evtl. ein Problem der Stromversorgung ?
Das Anlenkung selbst habe ich überprüft, die ist spielfrei.
ernsten Widerstand.
