Profi TX Schalter nachrüsten
Servus,
ich möchte aus meiner alten mc 3030 die Schalter retten, auch, weil ich es nur bedingt einsehe, 20 Euro/Stück bei Multiplex zu löhnen.
Ich würde aus dem Elektronikhandel die passenden Stecker kaufen und fertig ist der Lack, oder?
Spricht irgendwas dagegen?
Heiko
Nein spricht nichts dagegen. Kannst ja mal gucken wie die neuen die schon drin sind belegt sind, also welche Farbe wo hingehört. Damit vorne und hinten paßt. Stecker sind 3Pol Stecker "JST ZH 1.5" 3 Pin (auch als Servo Kabel Micro ZH).
Aber ganz ehrlich. die alten Schalter würde ich nicht mehr reinmachen, Schalter verschleissen auch und verschmutzen (nach innen). Außerdem ist der Sender doch so schön neu, oder? :-)
Schau lieber mal ob du noch alte Originalverpackte bekommst, Lampertheim, e... oder so. Sind teilweise sehr günstig. Oder eben gleichwertige (!) Neue.
Hallo Haiko,
Bei hobbyking bekommst du passende Stecker und Schalter um ein paar Euro.
Ich habe meine Profi Tx so um ein paar Euro voll ausgebaut.
Lg Roland
Schalter Profi TX
Schalter Profi TX
Hallo Roland,
könntest du vielleicht mal einen link zu den Schaltern einstellen?
mfg Daniel
