Dieter B
Ich habe vor kurzem beim Hobbyking Propeller bestellt und bin nun ein wenig verwirrt.
Bei uns wird doch die Drehrichtung von hinten (vom Piloten aus) angegeben?
"Standard" bei vorne ziehendem Motor ist dabei Rechtsdrehend oder im Uhrzeigersinn (Clockwise CW).
Die bei HK bestellten CW Propeller (auch mit R bedruckt) sind allerdings genau verkehrt. Man sieht es hier auch auf dem Foto, das dem gelieferten Prop. entspricht:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-wooden-slowfly-propeller-15x4-5-cw-1pc.html
In einem Chat mit einem Hobyking Mitarbeiter bekam ich dann auch folgende Auskunft:
Ist das allgemein bekannt, dass es hier unterschiedliche Sichtweisen gibt, eventuell nur im Modellbau?
In welchen Ländern/Regionen sieht man von vorne auf den Propeller um die Drehrichtung zu bestimmen und in welchen von hinten?
This is universal in RC props viewed from the front...
Standard, Left hand, and CCW are one in the same
Reverse, Right hand, and CW are one in the same
