hallo Heiko,ich kenne vom Pythagoras nur a²+b²=c².
Ich auch.
wo bleibt denn bei Dir das 3. Quadrat und Bzw. die gezogen Wurzel und wo bleibt die Erdkrümmumg, um die das hier doch wohl geht.
Die gezogene Wurzel ist das "sqrt" ("Squareroot"=Quadratwurzel)
Übrigens sind meine Augen nicht an den Haaren (den letzten) sondern so ungefähr 10, 11, 12 cm tiefer montiert (wegen der Peilung).
Die Kritik ist ok
Hab mich eben etwas "lasch" ausgedrückt, bin aber davon ausgegangen, daß es besser ist, 1,8m anzunehmen, als gar nix (wie es in der Aufgabe steht). So genau hab' ich's nun auch nicht gesehen.
@All: Meine Formel ist die gleiche wie die von Eckart. Allerdings hatte ich mir überlegt, daß ich mit einem Dreieck auskomme. Bei meiner Berechnung liegt das kleine "h" auf dem großen "H" drauf.
Ich stelle hiermit zu Diskussion, daß es zwischen den beiden "Ansichten" keinen Unterschied gibt. Jetzt seid ihr gefragt
Zwischen den Ergebnissen gibt's schon einen Unterschied.
Vielleicht noch ein Gedanke dazu: Nehme ich noch jemanden auf meine Schultern, müßte doch die gleiche (nun weitere) Entfernung herauskommen, wie wenn dieser jemand "auf" dem Mast sitzen würde (also auf der anderen Seite), oder?
Heiko
[ 11. Dezember 2002, 11:28: Beitrag editiert von: Kebmo ]
