Weil ich mir einen natürlichen Booster eingefangen hab und deshalb ein paar Tage eingesperrt bin, hab ich Zeit an was RC1ähnlichen zu basteln.
Deshalb zeig ich mal etwas von meiner Bauweise für Modelle in typischer 70er bis 80er Jahre "Schnellbausatz"ausführung.
Heute hab ich angefangen ein Einziehfahrwerk in einen Styroflügel einzubauen. Ich mach das vor dem Beplanken, die Bauweise ist aber so ausgelegt, daß sie ohne zu viel aufzuschneiden eigentlich für beplankte Flügel ausgelegt ist.
Bei dem Modell handelt es sich um eine verkleinerte Ausführung, noch etwas kleiner als die damals weit verbreitete 40er Ausführung. Beim Bau eines "echten" RC1 Modells kann man die Fahrwerksauflage in 8mm machen, schadet nie.
Nachdem die Position der Mechanik aufgezeichnet ist, wird ein viereckiges Kästchen mit einem scharfen Cuttermesser ausgeschnitten, ganz durch, bei bereits beplanten Flügeln bis zur oberen Beplankung, ohne diese zu verletzen.
Aus 4mm Flugzeugsperrholz werden die inneren und äußeren "Rippenteile" gesägt. Die Auflagen aus 6mm Sperrholz, damit genügend "Fleisch" für die Schrauben vorhanden ist. Wichtig! Bei bereits beplankten Flügeln müssen diese Teile bis zur oberen Beplankung reichen und mit dieser verleimt werden.
Die ganze Konstruktion wird mir dem Styro bündig, bei bereits aufgebrachter Beplankung ca. 1,5mm (Dicke vom Fahrwerk) tiefer.
Inneres und äußeres Teil wird ins Styro eingeleimt, ich mach das immer mit Holzleim, da hat man genügend Zeit, die Sauerei hält sich in Grenzen und die Hände bringt man nur mit Wasser sauber.
Vordere und hintere Verkastung aus 4mm Sperrholz eingeleimt
Die Auflagen werden ebenfalls mit Holzleim aufgeleimt. Zum trocknen leg ich dann noch einen Aluklotz drauf.
So, das wars schon für heute. Bis morgen früh ists trocken, abends gehts mit ein paar Bildern weiter, außer meine Frau hat was anderes mit meiner Arbeitskraft vor.....
