Signalstärke, Datenverlust
ich hatte in #2992 beschrieben, dass ich den Empfänger in meiner Alpina 4001 unter der Akkurutsche im Rumpf eingebaut habe. Eine Antenne geht hinten in den Rumpf, die andere ist senkrecht dazu ausgerichtet. Die Lage ist ungefähr unter dem Holmverbinder.
Ich habe jetzt die Signalqualität ausgewertet, die liegt meistens bei 100 %, teilweise bei 95 %, also alles gut. Der Datenverlust lag den ganzen Flug über bei 80ms, also laut Graupner Info auch im grünen Bereich. Dann gab es aber eine extreme Störung, Datenverlust 240 ms.
Bei dem anderen Flug lag der Datenverlust bei 140ms, die Empfangsqualität nahe bei 100 aber die RX-S Stärke im orangen Bereich, mit ein paar Einbrüchen auf 0 %.
Ist das noch OK oder sollte ich die Position des Empfängers doch verändern? Unter der Kohlehaube ist doch eher noch ungünstiger, also kleines Loch bohren und die Antennenden nach draußen führen? Ursprünglich wurde mir mal gesagt, dass eine antenne hinten in den RUmpf und die andere anm Haubenrand entlang geführt werden soll, da ist mein Einbau sehr ähnlich.
Gefühlt, ohne die Datenauswertung wäre aus meiner Sicht alles in Ordnung. Was meint ihr?
danke und Grüße, schubiduas
