David Halbe
Ich kann dir nicht sagen, ob sich Futaba und Graupner Anlagen zum LS Fliegen verbinden lassen.
Das Sendemodul ist hardwaremäßig dem der 6ex sehr ähnlich, wenn nicht identisch. Lipos sollten kein Problem darstellen, da die am Modul ankommende Spannung eh durch einen Festspannungsregler begrenzt ist. Dass dieser wegen ein paar Volt mehr durchbrennt, ist nicht wahrscheinlich. Dennoch mal die Temperaturen besser mit und ohne lipo vergleichen.Was mich noch interessieren würde und was nirgendwo in der Betriebsanleitung zu finden ist, sind gewisse Daten zum Sender (z.B. Spannungsbereich wegen Verwendung von Lipos, etc.) und den diversen Empfängern (wegen Strombelastung).
LiPo-Akkus haben den unschätzbaren Vorteil, dass sie nicht so sehr bzw. kaum von der vermaledeiten "Selbstentladung" durch Lagerung betroffen sind: Im Herbst bis zur Hälfte leergeflogen und im Frühjahr mit fast der gleichen Kapazität ohne Zwischenladen weiterfliegen (überspitzt ausgedrückt)Renegade schrieb:Was für 'nen Vorteil hätte ich denn, statt diesem Akku hier ein, einen Lipo zu verwenden? Ich meine Gewicht ist mir ja bei `nem Sender egal, und die Leistung sollte ja mit 2.000mAh eigentlich mehr als ausreichend sein, oder nicht? Würde mich freuen, wenn mich da mal jemand aufklären könnte.
Danke und Gruss,
Saki.
Renegade schrieb:Oh, stimmt und jetzt fällt mir selbst noch was ein, was mich an meinen bisherigen NiMH-Sendern wahnsinnig gestört hat: ich muss immer vorher entladen, bevor ich auflade weil ich dadurch meinen NiMh schonen möchte.
Renegade schrieb:Hallo Jürgen,
Ich hab halt in Erinnerung, dass die NiMh starken Memoryeffekt aufweisen, daher. Aber danke für den Hinweis, man lernt ja schließlich nie aus.
Moin,Renegade schrieb:@Gerd: Was genau meinst du mit diesen Enloop-Zellen? Kannst du mir das etwas näher erläutern? Ist also ein Lipo nicht notwendig und ich könnte auch diese Eneloop nutzen? woring liegen denn dort wiederum die Vor-/Nachteile?
Julian Holtz schrieb:...
Alle 2 Monate zu entladen zwecks Kapazitätscheck reicht völlig.
Keine Wechselmodule. Alles fest.Tiger1952 schrieb:Eine Frage zur FF7 2,4 GHZ
Hat die Anlage Wechselmodule oder ist dies fest.???
Danke
