Routerproblem..
X-Wing
einige von euch kennen ja den schon von mir gestarteten Thread , in dem es um die Installation eines Routers geht.
Nun läuft die Geschichte auch schon ne ganze Weile, jedoch zwischenzeitlich nicht mehr so ganz reibungslos. :(
Immerwieder "disconnectet" mein PC, Router, DSL Modem oder was auch immer. Manchmal während dem Betrieb, manchmal auch schon von Anfang an..
Da ich dachte dass das nur vom Router (neuestes Teil - früher lief es ja) kommen kann hab ich dann immer alles ausgemacht und danach wieder an gemacht. Und schwups, es ging.. Ich dachte dass das wohl ein thermisches Problem sein wird und der Router irgendwie abschaltet / sich aufhängt oder sonstwelche Faxen macht.
Naja. Eines Tages hab ich das ganze wieder von neu gemacht, weil ich dachte dass es das ja auch nicht sein kann. Brachte keine Hilfe... Irgendwann schaute ich auf meinem PC nach den Routereinstellungen (einfach ins Adressenfenster 192.168.1.1 , die IP des Routers glaube ich, eingeben) und stelle fest dass das Passwort nicht mehr wie üblich 8 Zeichen hat sondern auf einmal 12. :confused: :confused:
Wenn man nun die Einstellungen korrigiert und dann auf Save Settings klickt funktioniert alles wieder. Ein "vorsichtshalber" Neustart mache ich dann allerdings immer. Dann klappt es immer bis zum nächsten "Ausfall". Manchmal ist auch der Komplette Benutzername weg und das Passwort ist wieder 12 stellig..
Der PC nr.2 (Mutti's PC) funktioniert lustigerweise immer nur dann wenn PC nr. 1, also meiner auch funktioniert. Muss also irgendwie was mit den RouterEINSTELLUNGEN zu tun haben, vermutlich das was ich zuletzt beschrieben habe.
Kann man den Explorer (bei mir Maxthon Browser) irgendwie umstellen oder ist es doch ein anderes Problem ?! Wer kann mir helfen ? Wäre euch (mal wieder) sehr dankbar ;)
Gregor Toedte
Woher weisst du, dass das Passwort 12 Zeichen lang ist?
Wenn da nun 12 Sterne im Passwortfeld eingetragen sind so
dienen die mehr als "Platzhalter" um das Vorhandensein eines
Passwortes zu signalisieren.
Was für ein BS benutzt du ? Bei Windows XP/2000 kannst du mal
im Ereignisprotokoll nachsehen, ob da zu einem Abbruchzeitpunkt
was vermerkt ist.
Was für ein Router ist das? Auch die schreiben oft Protokolle...
Router ein/ausschalten und dann geht es muss nicht unbedingt bedeuten,
dass der Router Schuld an dem Ganzen ist, das ja auch dein
Rechner 'merkt', dass keine Netzverbindung mehr da ist und wenn sie
wiederkommt so einiges tut.
Mache mal während einer Verbindung und nochmals während einer
Unterbrechung "ipconfig /all" von der Kommandozeile aus und poste
mal das Ergebnis. Ist schon mal ein Weg, das anzugehen.
Ach ja...wie 'hängst' du an dem Router? Kabel oder WLan?
Gregor
X-Wing
Das ist ein Kabelrouter, wie im Link oben (irgendwann) beschrieben ist es ein Linksys BEFSR41. Hier die Beschreibung .
Ich wusste nicht dass diese 12 Zeichen als Platzhalter dienen, dann könnte es gut sein dass sich das Passwort garnicht verändert. :eek:
Ich verwende XP, hab aber keine Ahnung was du mit Ereignisprotokoll und dem "ipconfig / all" meinst. Beim zweiten bin ich mir nicht sicher ob man das ins Adressfeld des Browsers eingeben kann / soll oder ob man diesen Befehl oder was auch immer in "Ausführen..." eingeben soll.
Mit dem Ausstecken meinte ich übrigens PC herunterfahren, Netzstecker ausschalten/ -stecken und danach erst den Netzstecker von der Mehrfachsteckdose, die DSL modem, Router, Telefon usw. versorgt ausstecken. Nach 5-10 Sekunden die Mehrfachsteckdose wieder einstecken und danach PC hochfahren.
Übrigens geht es jetzt praktisch immer nicht wenn ich nach mehreren Stunden / Tagen den PC hochfahre. Immer erst das Spielchen mit Benutzerkennwort und neuem Passwort und PC hochfahren, bevor ich ins Internet komme.
sualk
Hallo X-Wing,
Hast Du bei den Rechnern jeweils eine feste IP vergeben? Die Standardeinstellung ist IP automatisch beziehen, und dies funktioniert oft wie ein ‚Blinker’.
Wenn nicht, bitte festlegen unter ‚Systemsteuerung’, und dort unter ‚Netzwerkverbindungen’.
Die LAN-Verbindung mit der rechten Maustaste anklicken und ‚Eigenschaften’ wählen.
Mit der linken Maustaste ‚Internetprotokoll TCP/IP)’ markieren und auf ‚Eigenschaften’ klicken.
Hier wie in der Beispielmaske eine feste IP-Adresse eingeben. Für den zweiten Rechner statt der 50 z.B. die 51.
Danach den Rechner neu starten.
Bitte daran denken, die IP-Adresse des Routers unter "Standardgateway" und unter "bevorzugter DNS-Server" anzugeben... Könnte sonst Probleme geben... ach ja: Und die IP-Adressen der Clients und des Routers sollten bis auf das letzte Triplet identisch sein, so in etwa 192.168.040.xxx/255.255.255.0, wobei xxx die variable endadresse ist.
X-Wing
Ich habe gerade mehrmals die Einstellungen probiert wie ihr es beschrieben hab:
Egal wie ich es anstelle, die feste IP Adresse nimmt der Router nicht an. Ich hab es genau so gemacht wie es Lord Gizmo beschrieben hat.
Seit ich jetzt aber wieder auf "freie" IP adresse zurückgewechselt habe funktioniert es schon mehrmals, hab den PC jetzt an die 6-7 Mal hoch und runter gefahren. Vielleicht ist's ja jetzt für immer so :confused: mal schauen. Wenn es nicht passt werde ich mich mit sicherheit nochmal melden :rolleyes: :D
X-Wing
Es ging wieder los ;) :D
Aber bis jetzt muckt's net. Insgesamt etwa 10 mal hoch und runter gefahren.. :confused:
Ich sollte eh irgendwann in den nächsten 6 Monaten mal nen Format C: machen.. Ziemlich vollgepackt, meine Mühle. Und der PC von meiner Mutter läuft ja eh in Zeitlupe
X-Wing
Ok, ich seh's ja ein. Mein PC gibt sich mal wieder nicht so leicht geschlagen... :rolleyes:
Nach 15 Minuten Betrieb kam vom einen Moment auf den anderen "Seite kann nicht angezeigt werden", ICQ brach die Verbindung ab..
Ich hab einmal unter Netzwerkverbindung geschaut und das
attachment.php
entdeckt. So wie immer halt..
Als ich danach die Routereinstellungen (http://192.168.1.1) aufgerufen habe kam
attachment.php
das. So wie immer. (Die Benutzerkennung hab ich rot ausgestrichen, wer weis was da manch einer damit anfangen kann. Sie stimmt auf jeden Fall mal)
Dann hab ich den Routerstatus angeklickt und es kam dann nach dem 3. connect- Versuch das:
attachment.php
Ich hab dann ein bisschen an den IP Einstellungen in der Netzwerkumgebung gespielt, feste IP Adresse ausprobiert. Da hat sich garnichts geändert..
Nach dem zurückstellen auf automatische IP + Server Adresse und einem Neustart probierte ich es einfach nur das Passwort wieder reinzuschreiben, save settings zu drücken und anschließend nach dem Status zu schauen - connected. Also neustarten und wieder ins Netz :mad:
Ich glaube dass der immerwieder das Passwort "vergisst"..
X-Wing
das von heute mal (komme ich noch an das von gestern heran ?):
#Version: 1.5
#Software: Microsoft Windows Firewall
#Time Format: Local
#Fields: date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcpack tcpwin icmptype icmpcode info path
2006-01-12 13:44:53 OPEN UDP 192.168.1.100 81.202.169.88 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:55 OPEN UDP 192.168.1.100 216.190.88.25 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:55 OPEN UDP 192.168.1.100 85.130.136.1 4672 6672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:55 OPEN UDP 192.168.1.100 82.230.99.173 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:56 OPEN UDP 192.168.1.100 86.194.95.106 4672 7571 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:56 OPEN UDP 192.168.1.100 82.80.7.51 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:56 OPEN UDP 192.168.1.100 200.27.79.108 4672 4682 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:56 OPEN UDP 192.168.1.100 85.59.158.74 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:56 OPEN UDP 192.168.1.100 220.171.225.10 4672 10702 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:56 OPEN UDP 192.168.1.100 80.39.140.58 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:56 OPEN-INBOUND UDP 172.187.114.238 192.168.1.100 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:57 OPEN UDP 192.168.1.100 87.219.21.195 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:57 OPEN UDP 192.168.1.100 83.141.111.13 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:57 OPEN UDP 192.168.1.100 221.200.160.199 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:57 OPEN UDP 192.168.1.100 58.49.151.184 4672 1234 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:57 OPEN UDP 192.168.1.100 82.252.4.38 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:57 OPEN UDP 192.168.1.100 221.221.213.174 4672 1297 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:57 OPEN UDP 192.168.1.100 83.165.48.142 4672 8002 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:58 OPEN UDP 192.168.1.100 200.217.112.120 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:59 OPEN UDP 192.168.1.100 195.210.255.118 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:59 OPEN UDP 192.168.1.100 151.44.126.198 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:44:59 OPEN UDP 192.168.1.100 83.49.248.34 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:00 OPEN UDP 192.168.1.100 82.61.137.13 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:00 OPEN UDP 192.168.1.100 140.113.91.227 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:00 OPEN UDP 192.168.1.100 80.35.33.96 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:00 OPEN UDP 192.168.1.100 84.109.93.120 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:00 OPEN UDP 192.168.1.100 59.114.32.28 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:00 OPEN UDP 192.168.1.100 201.8.65.51 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:00 OPEN UDP 192.168.1.100 60.176.8.214 4672 11270 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:01 OPEN UDP 192.168.1.100 83.36.186.251 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:01 OPEN UDP 192.168.1.100 81.251.224.128 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:01 OPEN UDP 192.168.1.100 62.14.115.92 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:01 OPEN UDP 192.168.1.100 84.146.123.6 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:01 OPEN UDP 192.168.1.100 87.5.93.50 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:02 OPEN UDP 192.168.1.100 82.159.87.31 4672 8005 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:02 OPEN UDP 192.168.1.100 80.25.122.132 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:02 OPEN UDP 192.168.1.100 85.60.38.102 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:02 OPEN UDP 192.168.1.100 218.79.253.193 4672 10702 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:02 OPEN UDP 192.168.1.100 84.122.53.218 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:02 OPEN UDP 192.168.1.100 82.243.172.109 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:02 OPEN UDP 192.168.1.100 85.155.45.187 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:02 OPEN UDP 192.168.1.100 213.140.21.232 4672 24886 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:02 OPEN UDP 192.168.1.100 85.65.59.191 4672 35476 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:02 OPEN UDP 192.168.1.100 83.165.177.160 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:02 OPEN UDP 192.168.1.100 83.6.89.169 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:02 OPEN UDP 192.168.1.100 66.25.128.60 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:02 OPEN UDP 192.168.1.100 213.54.173.191 4672 512 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:03 OPEN UDP 192.168.1.100 201.38.4.190 4672 6857 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 62.221.214.115 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 83.196.158.114 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 85.74.12.207 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 62.42.77.144 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 82.250.12.132 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 82.58.60.155 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 87.2.201.235 4672 1755 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 86.202.45.209 4672 44672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 220.132.140.11 4672 62453 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 86.71.45.213 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 85.212.19.141 4672 9090 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 85.93.193.60 4672 11583 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 82.255.91.134 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 80.221.211.223 4672 18782 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 85.94.166.68 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 80.137.110.174 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 84.249.4.105 192.168.1.100 13863 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 172.206.34.88 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 62.0.168.109 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 82.51.11.126 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 82.225.47.2 4672 8672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 218.165.94.15 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 81.242.123.178 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 213.103.111.222 4672 5672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 62.42.16.109 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 83.41.1.127 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 84.121.48.159 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 83.47.9.24 4672 25853 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 221.222.152.25 4672 65285 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 218.162.220.216 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 217.125.102.207 4672 7723 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 83.53.153.76 4672 22439 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 213.166.212.163 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 83.49.126.215 4672 4673 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 81.39.156.178 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 82.59.23.157 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 24.209.84.181 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 83.47.119.243 4672 11577 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 85.152.140.54 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 83.44.252.185 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 217.126.27.138 4672 20044 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 83.37.116.82 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 82.252.201.120 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 83.17.207.138 4672 6325 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 83.30.230.178 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 200.114.179.95 4672 4672 - - - - - - - - -
2006-01-12 13:45:08 CLOSE UDP 192.168.1.100 83.198.57.154 4672 4672 - - - - - - - - -
X-Wing
sag's halt gleich ;)
attachment.php
attachment.php
X-Wing
schade dass du mir nicht helfen kannst, aber das Forum scheint sehr gut zu sein, danke :cool:
