Habe den Satbi jetzt mehrfach in meiner kleinen Pilatus getestet. Bislang habe ich nur ein Querruder damit beaufschlagt. Die Wirkung ist spürbar, aber doch nicht so effektiv wie erhofft. Aus mechanischen Gründen kann ich die Ausschläge gerade nach unten nicht weiter erhöhen. Die Ausschläge der Querruder nach unten, betragen gerade mal 7mm, was einer Differnzierung von etwa 40% entspricht.
Am Stabi ist nur das Querruder angeschlossen, Höhe und Seite sind nicht angeschlossen, weil bei angeschlossener Höhe, das Ein/Aus des Stabis nicht wirklich funktionierte, bzw das Höhenservo und das angeschlossene Querservo angefangen unkontrolliert auszuschlagen und zu zittern.
Daher habe ich jetzt an meiner Funke MX16 35Mhz/2,4Ghz FrSky folgendes geproggt. Die Pilatus wird mit 2,4Ghz geflogen.
Stabi ein: kein Expo auf Quer, 30% Expo auf Höhe, kein Expo auf Seite (nur schaltbarer Combiswitch)
Stabi aus:35% Expo auf Quer, 30% Expo auf Höhe, kein Expo auf Seite (nur schaltbarer Combiswitch)
Daher jetzt meine Frage an
@ Mike aka actron:
Ist möglich auch meinen Stabi so zu flashen, dass er 2xQuerruder kann, mit Differenzierung, Querruder-Bremse? auf keinen Fall Heading-Hold, damit komme ich nicht zurecht
Die wichtigere Frage wäre aber, ob du das machen würdest?
Wenn der Stabi dann neu konfiguriert wäre, könnte ich ja die anderen Servos (Höhe Seite) ggf. anschließen und so aus der Pilatus meinen "Sturmflieger" machen.
Danke und Grüße
Jochen
@ Mike aka actron:
Danke und Grüße
Jochen
