Igelbomber
Wieviel hast du sie abgesenkt? Und hast du Höhenruder dazu gemischt?
Ich flitsche meinen Salto genau damit. Manchmal auch im Dreieck mit einem zweiten vom Kollegen, dann funktionierts noch besser und sicherer. Aber zum Flitschen gibt's eigene Threads.ich will diesen Gummi probieren:
MR-Scale 7,35 m RTF - Endverbinder Montiert-401042
7,35 m MR-Scale fertig montiertDurchmesser: 4,8 mm / 14,4 mm für Groß-Segler bis 8 kgAusverkauft bis ca. Ende Maiwww.emc-vega.de
Also 14,5 mm Aussendurchmesser, 7,5m lang und 10m Seil
Bei mir ist er mit einer 18er Latte abgebogen.Kann es sein das diese Piloten alle mit einem relativ kleinen Prop unterwegs sind und dadurch die Wirbelschleppe auf das V-Leitwerk nicht so ausgeprägt ist wie bei einer 20 x 13?
Korrekt, damit ist mir auch schon ein Dolly-Start ohne Ausbrechen geglückt. Aber fliegen sollte nicht mit Glück zu tun haben.Was ein wenig hilft direkt mit Seitenruder rechts starten
Planung heißt nur, den Zufall durch Irrtum zu ersetzen.Warum flitscht Ihr nicht am Platz?
Am Drehmoment liegt's nicht, sondern an den Schleppwirbeln am Leitwerk.Ich kann mir aber schon vorstellen, dass ein Getriebe mit RIESEN Latte mehr Drehmoment auf die ganze Fuhre bringt
Maintenant que le saut périlleux démarre, vole et atterrit parfaitement, je lui ai offert une extension de cockpit basée sur les fichiers stl du message #319.
Manque quelques vis autour des ferrures. Les pièces imprimées en ABS par un collègue s'adaptent parfaitement.
Sehr schön, lg
Merci GillesLassogeier : Votre cockpit est plus beau que le mien. En tout cas content de voir que mes fichiers sont utilisés par quelqu'un d'autre.
Salutations,
chérie
Hallo MartinMein Salto ist nun ebenfalls pilotiert. Dazu musste die Sitzwanne im vorderen und unteren Bereich ausgeschnitten werden. Der Pilot verbleibt beim Akkuwechsel mit der Sitzwanne in der Kabinenhaube. Den Kabinenhaubenrahmen habe ich von der Kontur her auch noch etwas vorbildgetreuer gestaltet.
Euch allen ein frohes Weihnachtsfest
Martin
Hallo Robert,Hallo Martin
Wenn ich fragen darf…hast du das plexi der Haube von innen auf den Kabinenrahmen geklebt oder von ausen auf den Rahmen geklebt? ...
