Armageddon
Hallo Ingo,
was das für ein Spektrum ist, kann ich mir momentan auch nicht erklären. Für mich sieht das wie ein gespiegeltes Signal aus mit einer ZF von 70kHz (+/-70kHz entspricht 140 kHz). Aber wo es herkommen könnte: keine Ahnung.
Ob das allerdings ein anderer Fernsteuersender ist? Kann sein, muß aber nicht. Auch ein kommerzielles Gerät kann so ein Spektrum abstrahlen, hängt eben von der Bandbreite des Signals ab. Nur was sucht dieses Signal auf dieser Frequenz?
Eine Richtantenne wäre sinnvoll hier rauszufinden, woher das Signal kommt. Ob der vom Eberhard vorgeschlagene Aufbau auf unseren Wellenlängen funktioniert, wage aich allerdings zu bezweifeln. Die Gefahr besteht, daß Du falsche Rückschlüsse auf die Richtung schliesst und damit die korrekte Richtung ausschliesst. Ich empfehle Dir eine Rahmenantenne zu benutzen. Die kann man klein gegenüber der Wellenlänge aufbauen und erzielt sehr gute Richtwirkungen. Diese Antennen werden auch häufig bei Peilwettbewerben verwendet. Wenn Du nen Funkamateur in Deiner Nähe hast, frag den, der weiß wie sowas aussieht.
Und dann gibts eben noch den Funkpeilwagen, zu dem wurde hier aber eigentlich schon alles wesentliche gesagt.
Viel Erfolg
Gruß Kai
[ 23. Oktober 2002, 12:35: Beitrag editiert von: Armageddon ]
Viel Erfolg
Gruß Kai
