Schubrohr selber bauen - welcher Kunststoff?
möchte mir für meine kleine F86 mit Mini Fan 480 ein Schubrohr selber bauen.
Die genaue Schablone habe ich schon.
Ich bin jetzt auf der Suche nach geeignetem Kunststoff.Dieser sollte 0,2mm stark sein und sich leicht in Form bringen lassen.
Habe 0,3mm PVC Kunststoff, damit geht es überhaupt nicht, da dieser sich nicht wirklich umformen lässt, auch nicht warm.
Welchen Kunststoff verwendet ihr und woher bekomme ich diesen???
Christian
Gast_32089
Hallo! Nimmst 0,2mm Windradfolie (PVC-Folie):
Danke,
sieht gut aus.Aber mein Schubrohr muss flexibel sein, da ich es leicht zusammenfalten und durch den Auslass ins Modell schieben muss, wo es sich dann wieder auffaltet.
Putzi
Viele verwenden für ihre Schubrohre einfache Overhead-Folie von diesen Tageslichtprojektoren, bekommste eigentlich in jedem Schreibwarenladen, vll sogar beim MediaMarkt.
Denk aber dran, dass wenn du dein Schubrohr nur zusammenrollst und es sich dann wieder entfaltet innen drin uU ne Kante entsheen kann und dass es bei zu viel Power auch ausbeulen KÖNNTE.
Gibt es wirklich keine Möglichkeit das Rohr vorher in Form zu bringen und dann einzubauen?
Gruß TIMO
GePo
Hi Timo,
wahrscheinlich mein er zusammenfalten (wie einen 8er bilden) (oder eine Herzform) - nicht zusammen rollen.
Das geht problemlos wenn man es aussen und innen über die ganze Länge mit "Tesafilm" verklebt...
Grüsse
Georg
Ost
Es gibt z.B.bei der IGEPA Group Klarsicht PVC Folien in A1 Gröss in 2 Stärken.
Einfach mal einen Grafiker der mit Folienschriften arbeitet fragen.
Ich hätte 10 Bögen der dickeren Folie auf Lager, die ist stabiler als Overheadfolie aber immer noch flexibel genug für unsere Zwecke.
Wenn Du nix bekommst kann ich Dir in ner Papprolle welche schicken aber erst Ende nächster Woche.
A2 Grösse 5.- +Versand?
Oliver
Hi Timo,
Grüsse
Georg
Ja genauso muss ich es machen.
Das Rohr verjüngt sich auf einer Länge von ca. 37 cm von 70mm auf 55mm
Leider bekomme ich mit dem 0,3er PVC keine Rundung hin.Werde nun mal das 0,2 er probieren.
Chris
shamu
Hi, ich benutze einfache 0,2mm starke hart PVC Folie, die kann man sogar auch in größeren abmaßen bekommen, und einrollen klappt auch :-)
