Schwerpunkt nach Elektroumbau?
ich habe meine AT-6 Texan von Graupner auf Elektroantrieb umgerüstet.
Kann ich die Schwerpunktangabe für Verbrenner übernehmen?
Schließlich wird ja beim Verbrenner mit leeren Tank gemessen und jetzt hab ich nen 5S 4000 Lipo vorne drin...
Freue mich über jeden Tipp!
Danke und VG,
Stephan
Servus
Ich hab bisher zwei Modelle (Great Planes RV-4 und Seagull PC-9. Beide etwa 1,8m, 5kg) die man sowohl elektrisch als auch mit Verbrenner aufbauen kann.
Bei beiden Modellen wurde nur ein Schwerpunkt angegeben, egal womit die Kiste befeuert wird.
Stell den Schwerpunkt so ein wie er in der Anleitung angegeben ist.
Andi
Schwerpunkt
Schwerpunkt
der Schwerpunkt hat mit der Motorisierung nichts zu tun. Also stelle den gleichen Schwerpunkt wie bei der Verbrenner-Version (mit leerem Tank) ein und alles ist gut.
Viele Grüsse, Klaus
Danke für die Antworten!!
Ich dachte nur, da ja bei so nem Tank ja auch gerne mal noch 300+ Gramm vor dem SP dazukommen können beim Verbrenner.
VG
Stephan
