ist die letzte beta schon in den master branch integriert?
Ja, da nun offenbar keine Fehler mehr bekannt sind, ist die offizielle Version 1.1 draussen. Im Serialmonitor ist noch ein Wifi info Menü dazugekommen.
Die Dokumentation für den Aufbau findet man im CG scale Wiki.
Ich habe den Sketch jetzt auch mit einer Wemos-ESP-Hauptplatine-Mini-WiFi-Modul-ESP8266-18650-Nodemcu-Battery-0-96-OLED getestet und das funktioniert mit einer kleinen Änderung auch auf dem integrierten OLED-Display. Nun kann ich wahlweise auf dem Display oder per Smartphone die Waage bedienen und das auch mobil, da das Modul eine Halterung mit Ladeeinrichtung für eine Spannungsquelle enthält (Lithium-Ionen 18650 Zelle)
Leider bietet der Baustein nur 5 I/O-Ports, so dass ich sowieso nur 2 Wiegezellen anschließen konnte. Allerdings spielte dann die "HX711_ADC.h" nicht mehr mit, da sie offensichtlich Ports mit den Bezeichnungen D9 und D10 nicht kennt ...
#define PIN_LOADCELL1_DOUT D6
#define PIN_LOADCELL1_PD_SCK D5
#define PIN_LOADCELL2_DOUT D2
#define PIN_LOADCELL2_PD_SCK D1
#define PIN_LOADCELL3_DOUT D7
#define PIN_LOADCELL3_PD_SCK D0
Wenn ich mit einem bestimmten Gewicht kalibriere, und dann das doppelte oder dreifache draufstelle, dann bekomme ich in der Anzeige nicht die entsprechenden doppelten oder dreifachen Werte. Auch hab ich dann eine Wanderung sowohl des Schwerpunktes als auch eine Wanderung zur Seite hin.
Auch wenn ich im seriellen Monitor die Einzelwerte der Zellen anschaue, dann steigen die nicht gleichmäßig.
bin super zufrieden mit der Waage (nochmal extra Dank an nigthflyer88 für die Arbeit), nutze die einfache Version mit einem Arduino nano, ohne WLAN.
Wir haben jetzt schon viele Modelle überprüft und auch sonst viel rumgespielt. Dabei ist uns aufgefallen, das die Wiegezellen anscheinend nicht besonders linear in ihrem Messverlauf sind.
Natürlich ist es wie im richtigen Leben: Man hat immer Wünsche um etwas noch besser zu machen. Da ich nur mit 2 Wiegezellen arbeite, wäre mein Wunsch eine Anzeige der beiden Gewichte (Front + Rear) auf der "Hauptseite". Dann könnte man zur Kontrolle auch einmal rechnerisch den Schwerpunkt ermitteln.
P.S. Vielleicht macht Nightflyer88 für dich eine speziele settings.html und index.html sodass die änderung von 2 nach 3 nicht mehr möchlig ist.
