Sendereinstellung Cockpit sx
Hallo Leute,ich brauche Eure Hilfe
Ich versuche gerade meinen Cockpit SX Sender auf meinen Free zu programieren.
Mit dem Deltaprogramm bin ich leider nicht weit gekommen.
Die Ausschläge für Höhe sind zu gering.
Außerdem bleiben die Servos in Knüppelneutralstellung auch mittig stehen.
Ich vermute,das ist ein anderes Programm.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Grüße aus Karlsruhe, Alex
Ger17
Hallo Alex,
meine Cockpit SX habe ich dazu auf Delta-Mix eingestellt, Servo am Empfänger,
Linker Arm Kanal 1, Rechter Arm Kanal 2 und Regler für Gas auf Kanal 4.
Ich habe Mode 2 eingestellt.
Mit dem Mischer Delta (für Höhe) nach oben auf 0%, nach unten -100%,
sowie den Mischer Q-->Q (für Seite) nach Links 0% und nach Rechts -100%.
Jetzt noch die Servo-Mitten für Servo 1 44% Weg -100% REV 0
Servo-Mitten für Servo 2 -38% Weg +100% REV 1
das wars.
Mit der Servo-Mitten kannst du (44% -38%) die Arme angleichen wenn sie nicht gleich stehen.
Gruß Heinz
Danke für die schnelle Antwort.
Dann war ich mit dem Deltaprogramm doch auf dem richtigen Weg.
Es liegt dann nur an den Ausschlàgen.
Ich werde es mal versuchen.
Gruß Alex
Ich habe es hinbekommen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Fehlen nur noch die bestellten Alu-Servohebel.
Gruß, Alex
Beschleuniger
Beschleuniger
ich habe meine Steuerung auch so wie oben beschrieben eingestellt, nun möchte ich ein Beschleunigerservo einbauen das System von Hacker. Ich weiß aber nicht wie ich das am besten ansteuern und den sender programmieren soll.
Norbert
alaska
Hallo Norbert, das Beschleuniger Servo legst Du am besten auf einen Kippschalter oder auf einen Schieberegler.
Lg.Bernd
....bewährt hat sich ein Drei-Stufen-Schalter.
Stufe 1 = neurtal,
Stufe 2 = 1/2 (meistens auch 0,5 cm)
Stufe 3 = voll beschleunigt
Ger17
bei einem 3-stufigen Schalter benötigt man aber einen 7 Kanal Empfänger bei der Cockpit SX,
beim linken Schieberegler reicht ein 5 Kanal Empfänger weil das Servo dann im Ausgang 5 am Empfänger gesteckt sein muß.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
....der Kanal 3 wäre doch frei? Kann man den bei der SX nicht frei zuweisen ?:rolleyes:
kreidler
