Shocky-Bilder-Thread
Lukas B
Leider noch nicht aber ich werde mal gas geben und dann berichten.
Daten
Motor 2204/14 BL von Jamara
Regler: 12A von Jamara oder doch 6A weiß noch net
Servos: 4,3 gr Robbe und 8gr E-Sky auf QR das Servo ist echt super für sowas habe es in F3P-Modellen geflogen und in meiner Yak ist es auch drin.
Akku: 350mAh LF 2S
Empfänger R8X4 oder so von Jamara
Mfg Lukas B.
Sultimate V2 "Airbrush"
Mfly 180 Competition 14WDG, WES 8x4 CFk /gws 8x4,3, 2s 350 maH, Yge 12A Regler, D47@7,4V
Nächste Version (nenne ich dann mal V3 ;) ) bekommt insgesammt 2cm höheren Rumpf damit Messerflug auf der line ohne großartig sichtbaren Anstellwinkel geht, 1cm größere QR innen sowie Verstrebungen der Querruder und auf Qr ein Futaba DIGI.
Mfg,Chris
Lukas B
THUNDER 3D
der Rohbau ist soweit fertig. der Flieger siht auch voll GEIL aus.
@ Chris
Der Flieger ist echt Porno xD und werde den Thunder auch mit nach Coesfeld und Raesfeld nehmen und da vor fliegen.
Mfg Lukas B.
Lukas B
THUNDER 3D
@ Chris
Mfg Lukas B.
Lukas B
rry
Gewicht beträgt mit den schweren Rädern usw. 64gr
Motor 19gr
Regler 8gr
Servos 16,6 ungestrippt(13gr gestrippt)
Akku 22gr oder ein 200mAh 10gr
Empfänger 2,1gr
Prop. 5gr oder so
Macht: 133.1gr mit 350mAh Akku und 123,1gr mit 200mAh
Finde ich gut, oder was meint ihr?
Mfg Lukas B.
Thunder 3D
Thunder 3D
Hallo Shocky-Gemeinde
Ich habe auch, schon etwas länger her, einen Thunder 3D nachgebaut.
Komponenten sind:
Servos:5gr auf QR,SR und HR
Motor: Torcster Brushless Gold A2204/14-1700
Regler: ECO BEC 10A V2
Akku: SLS 350mAh
Gewicht: 163gr
Design ist leider nur mit Edding, da ich kein Airbrush hab, bzw kann :D
Lukas B
Sieht gut aus, aber wie hast du das Mädchen und den Schriftzug darauf bekommen?
Mfg Lukas B.
Hallo Lukas
das mit dem Engel ist ganz einfach. Ich hab ihn so groß wie benötigt ausgedruckt, dann hab ich ihn auf der Fläche fixiert und mit einem spitzen Bleistift nachgezeichnet, wenn man die Schablone dann runtergibt hat man die Umrisse auf der Fläche ;)
Dann nur mehr schwarz ausmalen. Mit der Schrift das selbe.
Dauert zwar ein bischen aber das Ergebnis ist es wert.
schöne Grüße
Robert
Hier mal meine Yak 54 von SFW
Mit zuschaltbarer Beleuchtung, 10 LEDS
Gruß Denis ;)
reas
Hätte hier auch noch was beizutragen.
Gruß Andreas
Was ist denn das für ein Ruderhorn am Querruder? Sieht top aus! ;)
Die sind selbergemacht.
Ich hab die Rohform mitm Dremel gemacht, meine Kumpels haben es dann im CAD gezeichnet und ab auf die CNC.
0,8er CFK, wirklich sehr praktisch, für alle Anlenkungen. Auf QR wird es halbiert, und bekommt einen Gabelkopfanlenkung. Oder so wie ich es gemacht habe, mit Seilanlenkung. Die Ausschläge machen mir Angst...:eek:
Gruß Denis
Easy 2
Es ist kein richtiger Shocky wenn es nicht in den Thread passen sollte kann es ja gelöscht werden aber vielleicht ja mal eine Bereicherung.
Kennt ihr das auch?
Das Modell ist fertig Top Wetter aber das Finish noch nicht drauf also auf die Schnelle noch etwas „Verziert“ und raus. (Finish wird noch geändert)
Mein neuestes Modell habe ich Speedy getauft es ist in EPP Depron Bauweise mit CFK Holm.
Es ist ein gutmütiges Kunstflugmodell mit folgenden Daten:
Spannweite: 880 mm
Länge: 820 mm
Servos: IQ 60 Seite HS 55 Höhe Querruder
Motor: 2-3 S
Gewicht:182gr ohne Akku
Das Modell ist trotz des „hohen“ Gewichtes bei 2S sehr langsam zu fliegen.
Mit 2S Segelt das Modell auch noch ziemlich gut.
Mit 3 S kommt dann schon mehr Speed auf es sind dann auch mehrere Rollen Senkrecht aufwärts drin.
Wer das Modell mal Live erleben möchte der kann zum Hallenfliegen am So.6.2.von 15 bis17 Uhr kommen dort werde ich es dann zum ersten mal in der Halle fliegen.
Udo
Easy 2
EPP Yak
Die Eigenbau Yak ist aus verschiedenen EPP Materialien gefertigt.
Gewicht: 168 gr.
Spwannweite:860 mm
Länge: 870mm
Hier auch eine eigene Konstruktion aus Selitron.Wasserstrahl geschnitten und von mir gebrusht .
Spannweite 845mm Länge 860mm Gewicht 114g!!
Gruß Thomas
Hi
hier sind meine shockys von diesen Winter
Gruß Tim.
Ps : echt geiles airbrush Design
