Moin Hochleistungsmänner,
erstmal wünsche ich mir, dass wir hier sachlich weiter diskutieren können.
Wunsch erfüllt, ich kann nix unsachliches finden
So mache ich auch gerne weiter, wenn auch nicht mit sämtlichen Textformatierungen die es gibt
...gerade wenn
man derart in der Schusslinie steht ... Gerade er ist ein Mensch ... der sich derartiges sofort zu Herzen nimmt! ...
Und genau deshalb ja nur die kurze klare Ansage, wie gehabt, das ist was im Argen, so taugen die Packs nicht, zumindest ist hier ein Unsicherheitsfaktor drin, der mal wieder kritisch betrachtet werden sollte... denn ....
...extra geschaffene Zelle ... 3500mAh
was auch absolut toll ist, bei geradzahligen Packs. Ungerade sind sie aus gezeigten Gründen innerhalb der Spec offensichtlich nicht zu gebrauchen, zumindest mit Vorsicht zu geniessen.
Zu den Fakten:
... usw...
Klar, Spec hin oder her, in dem Falle wars jetzt mal drüber, ok, gibt genügend die noch drin waren und nachgelötet wurden. Spielt aber auch keine Rolle, wie will wer es nachweisen ? Der eine müsste es, der andere glaubt es zu können (Die Logger sind zu grob dafür)
Andere Anbieter halten sich mit derartigen Angaben völlig zurück - da heißt es lapidar, Belastbarkeit: 45C!
Ja, die Anderen
Bei anderen passiert auch vieles andere oder auch nicht...
Trotzdem kann der Wunsch nach MEHR NICHT vorrangig werden und plötzlich als neuer Maßstab herhalten!
Leute das geht nicht so einfach !
Will ja auch keiner, was die Jungs wollen sind Zellen deren Verbindung untereinander den Zellen angemessen ist. Eine Schwachstelle, die auch beseitigt ist, wenn es angekündigt wurde, oder wenigstens nen Hinweis, dass sie die Packs aufmachen und nacharbeiten müssen. Die löten doch sowieso schon alle nach jetzt.
Auch kann ich nicht nachvollziehen, warum ich auf eine einfache Frage keine Antwort erhalte:
Wie lange floß der Strom im Mittel bei euren Antrieben?
Beim Anlauf < dem was der Unilog auflösen kann, Anlauf, Aus, Latte Leerlauf, weil keine Bremse.
... denn:
Ich unterstelle Euch bei diesen Strom-Dimensionen, dass ihr die genauen Zusammenhänge in der Elektrik
zwischen (Spannung-Strom-Ltg.-Querschnitt) Leistung und Wärme kennt!
Hm, Gerd, dann, nicht übel nehmen, jetzt doch mal polemisch, ich glaube schon, denn ich käme mir reichlich für dumm verkauft vor, wenn mir jemand weismachen wollte ein Verbinder der bei (ausdrücklich nicht Filzis Anwendung) um/unter 90C schlappmacht, einen Widerstand darstellt der aufs Pack bezogen, wo man super Zellen reinpackt und dicke Strippen nach aussen führt, in Ordnung sei ! Dann müssen die Zusammenhänge der Sinnhaftigkeit schon leicht verrückt sein.
... deshalb frage ich so penetrant immer wieder nach der Zeitdauer der Stromimpulse!
Der Startimpuls ist eher kurz <0,1 die Regler fahren mittlerweile, auch durch andere Thematiken bedingt, eher mittel bis slow hoch (in meinem Fall in jedem Fall !
Mir will es sich nicht erschließen, wenn hier völlig neue Testszenarien geboren werden die weit weg von den Herstellerangaben sind - was soll das?
Was soll das ? Gegenfrage. Da ist nix neu, da ist auch nichts weit weg.
Du weist genauso wenig wie alle wann genau die Ableiter schlappmachen und so kann man es herausfinden, da ja beharrlich darauf rumgeritten wird dass ja mit 109C überbelastet ist usw.
Ich behaupte genauso: Die gehen schon deutlich drunter durch, das zeigen Logs deutlich schwächerer Antriebe, nicht mehr nicht weniger.
Dein Test in Ehren, aber der Verbinder gehört geprüft, nicht die Zelle, die ist doch auch sehr gut, das zeigen 4s und 6s Packs.
Hier scheint wirklich nur selbst Handanlegen zu helfen und probieren ob der geeignet ist. ... alles andere wäre zu Risiko behaftet!
Dann kann ich auch gleich Einzelzellen nehmen, bekomme ich auch Einzelzellen ?
Das "probieren" stört mich gewaltig - Betatester oder wie gemeint ? Oder try & Error ? Was meinst du genau ?
Ich hatte einen 3500er probiert, 247A Peak, besagte 0,1 fallend auf 175A innerhalb 2,25sec. Gesamtlaufzeit ~71C / 50C
Und ICH bin der Meinung, das hätte passen sollen. Ensprechende Kurven dazu um dir ein Bild vom Antrieb und dem Missbrauch davon zu machen kannst du hier finden.
Klick
Deshalb werde ich auch nicht 100%ig aus deinem Test schlau, entweder hatte mein "Akkuspender", der ihn einfach mal an meinem Antrieb probieren wollen, was vollkommen anderes bekommen, oder hast du ne Einzelzelle getestet gehabt ? Der Pack ist jedenfalls gleich repariet worden und läuft weiterhin einwandfrei soweit ich das weiss.
