Ich bin jetzt dran das Profil von Hand einzugeben, so scheint es zu klappen. Werde am Freitag den Flügel fertig machen und dann nochmals ein Bild reinstellen. (Danke Bernd für deine Hilfe).
Zurückgedreht habe ich allerdings nichts… diese 0.02° scheinen mir vernachlässigbar, oder sehe ich das falsch? Das macht auf die tieftse Profilstelle 0.06mm aus. So genau muss auch die Fräse erstmal fräsen…
Ein Problem habe ich aber noch immer, und zwar das wegen dem SP. Weil wenn ich den nicht ungefähr kenne, kann ich auch den Rumpf nicht designen, da ich dafür ja die Platzierung der Komponenten brauchen würde. Habt ihr da einen Trick dazu? Wenn ich annehme dass Der Flügel komplett homogen aufgebaut wäre, dann müsste er sich ja mit einem beliebigen Material bestimmen lassen.
Gefräst wird bei einem Kollegen aus MDF. Das ist für den Anfang billig und lässt sich mit sehr hohen Vorschüben, also schnell fräsen. Wie es dann weitergehen soll weis ich nicht, entweder mit Untermass, dann Formenharz und dann wieder drüber fräsen und polieren. Oder ich fräse gleich auf 0 mit sehr kleinen Schritten so dass ich eine gute Oberfläche bekomme, lackiere dann und poliere gleich. Oder als drittes ich fräse mit Übermass, tränke das ganze mit Harz und fräse dann auf 0 in der Hoffnung dass die Oberfläche dort dann besser ist?
Oder wie würdet ihr vorgehen? Die Form muss nicht ewig gut bleiben, wenn ich 2 Formensätze daraus machen kann reicht mir das aus.
Gruss und danke.
Gruss und danke.
