Die Rechnung geht leider nicht immer auf. 34mm soll vorne platz sein dh. Mit einem 28mm stator bist du nahe am Limit, mit einer Länge von 22mm bist du am Markt am Ende. Der Motor hat dann etwa 90 gramm und du kannst etwa 350-400w belasten. Die kleinst möglichen Akkus sind hier die 500mah 70c als 3-4s mit grob 50-65gramm. Das ganze setup wiegt dann nur 200 gramm, ob du damit den Schwerpunkt erreichst?Würde man einen Aussenläufer verwenden können, kann das ganze Geraffel ja weiter nach vorn, und man schafft evtl. den Schwerpunkt auch bei entsprechender Gewichtsersparniss...
Im Vergleich dazu mit Getriebe kannst du mehr Leistung aus dem selben Motor holen oder sogar einen größeren Motor verwenden da der Rumpf i.d.r. konisch ist.
Bei diesem Modell würde ich in die richtung Reisedauer 5:1 micro mit einen der beiden kleinen motoren (scorpion2221 oder die nächste grösse) als 6s (min700mah) mit 35a regler und 15x10 o.ä. da bist du bei gut 250 bis 270 gramm.
