@Peter2 hallo peter - danke fuers ok mit den leitungen. und - ja - genau das war mein gedanke - einfach den ganzen 'schlonz' von tank und motor so gut wie moeglich vom rest des innenraums abzuhalten.
@maddyn hallo martin - welche nachteile haette denn der spant zwischen tankraum und dem abteil unter der tragflaeche? super - danke fuer die tankbaubeschreibung - war nix als anleitung dabei. dann mach ichs wie du und hab den pendelfilter und benutz beim tanken auch nen filter. und auch mit dem tankverschluss werd ich es so machen wie von dir beschrieben. ich dachte halt der 0,8mm draht ist besser wo es ein bisserl schraeg laeuft und reicht fuer das winzige drosselkueken von der kraftuebertragung locker aus?
@all bei der servoplatzierung denkt ihr natuerlich auch an den schwerpunkt. aber was fuer servos von den drehmomentwerten her brauchts denn eigentlich bei so einem 1,5m motorflieger? ich wollte hv servos von kst nehmen und an 2s betreiben und da gibt es auch sehr leichte. die servos fuer querruder kommen ja eh in die flaeche. und den extraservo fuers spornrad wollte ich ganz hinten/unten/aussen am rumpfende einbauen.
netter gruss
tom
netter gruss
tom
