Ich habe folgendes Problem mit einem TMM40e-3ph in Verbindung mit einem ACT SmartScan-Empfänger:
Mit Einschalten des Schalters am TMM wird das BEC-System und die Steller-Elektronik
mit Spannung versorgt. Der Scanner-Empfänger braucht jetzt scheinbar einen Moment,
bis er Betriebsbereit ist. In dieser Zeit detektiert der TMM schon das kein Empfangssignal
anliegt und geht auf Störmeldung. Abhilfe schaffte bisher nur das
verwenden eines Empfängerakkus.
Hat jemand dieses Problem schon gehabt und eine Lösung für den Betrieb mit
BEC gefunden?
Gruss,
Stefan
BEC gefunden?
Gruss,
Stefan
