Hallo!
Meine Twin Air ist mittlerweile auch fertig und heute sollte der Erstflug sein.
Dabei habe ich festgestellt das das Bugrad entgegensetzt zum Seitenruder läuft(also z.B.Seite links=Rad nach rechts).Habe Seitenruder und Bugrad wie vorgesehen mit einem Y-Kabel angeschlossen.Für mich gibt es jetzt nur 2 Möglichkeiten dieses zu ändern.
1.Ansteuerungslitze am Servo/Bugrad über Kreuz anschließen
2.Seitenruder und Rad jeweils separat am Empfänger anschließen und das Bugrad zum Seitenruder 100% beimischen.
Sehe ich das richtig oder habe ich etwas übersehen?
Wäre es nicht besser wenn man anstatt der 2 Litzen eine starre Schubstange verwendet und diese über Kreuz anschließt?
Wollte das Modell natürlich trotzdem fliegen und habe das Bugrad einfach abgeschaltet.Dann kam aber das nächste Problem,denn beim losrollen zog das Modell stets nach links und man konnte auch nicht so stark mit Seite gegenlenken(bei Vollausschlag Seite rechts zog das Modell immer noch stark nach links).Meine Flugkollegen und ich haben dann festgestellt das der linke Motor früher anläuft als der rechte.Waren nur 2 Trimmklicks,aber ich habe die Befürchtung das der linke Motor einfach eine höhere Drehzahl hat als der rechte(zumindest beim hochfahren vom Gas).
Ich habe die beiden Regler wie vorgesehen angeschlossen.Also beide Regler gehen über einen Y-Kabel zum Empfänger und beide Motoren haben wie vorgesehen die gleiche Laufrichtung.
Was kann ich jetzt am besten machen?Beide Regler neu programmieren oder gibt es noch andere Möglichkeiten?Die beiden Regler habe ich übrigens nicht neu einprogrammiert,da der Akku erkannt wurde und die beiden Motoren ohne murren angelaufen sind.Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:-)
