Erfahrungen
Erfahrungen
zu Tom:
...Wie ist das bei euren Motoren ist der Vergaser nach einen ausgedehnten Flug auch warm, und wie lässt sich der warme Motor bei euch starten?...
Mein 170 verhält sich ähnlich. Direkt nach einem Flug muss man etwa 5 Minuten warten, sonst springt er nicht an. Bei mir liegt allerdings auch der Auspuff direkt unter dem Vergaser, das macht sicher etwas aus. Aber es kommt auch so gut wie gar nicht vor, dass er mir im heissen Zustand ausgeht, wenn dann ist auch gleich der Propeller kaputt...
Ob der Prop lackiert ist oder nicht, ich merke bei den Fialas keinen Unterschied.
Zu Thomas:
...Die danach montierte 34x14 gefällt da schon sehr viel besser und ist lautstärketechnisch für mich OK. Allerdings befürchte ich das hiermit nicht ausreichend Leistung für 25kg Segler zur Verfügung steht. hat schon jemand die 36x12 montiert ? Lautstärke / Leistung ?...
34 x 12 ist meiner Meinung nach zu klein und nur zum Einlaufen zu empfehlen. 34 x 14 zieht mächtig und dürfte zum Schleppen gehen aber 36 x 12 scheint mir da geeigneter. Über letztere habe ich aber keine Messwerte, ich habe sie nur kurz probehalber auf der Pitts geflogen. Sie dreht weniger hoch (war mein Eindruck), als die 34 x 14. Auch wirkt die Gasannahme etwas träger (wesentlich mehr bewegte Masse da von 34 auf 36 das Blatt viel grösser ist).
Meine Messwerte zur 34 x 14 stehen weiter vorne im Thread.
Christian
Erfahrungen
zu Tom:
Zu Thomas:
Christian
