M. Koch
Hallo Raphael!
Leider kenne ich das R&G-Harz nicht und weiß auch nicht, ob es sich mit dem F225 verträgt. Die Lange& Ritter-Harze können laut Beschreibung miteinander kombiniert werden, ob das mit dem R&G-Harz auch funktioniert??? Ich an Deiner Stelle wäre vorsichtig, nicht das es zu Kreuzreaktionen der Härter kommt (man weiß ja nie) und die Urmodelle abrauchen!
In die Kanten zwischen Formenharz/Gewebe mußt Du auf jeden Fall eine Kupplungsschicht schmieren! Selbst Köpergewebe legt sich da nicht rein, sonst hast Du nach dem entformen nicht mehr lange Kanten an Deiner Form!
Gewebe hatte ich mehrere Lagen von 80 g bis 580 g Glasrovinggewebe eingelegt um sie steif zu machen! Wolf glaube ich legt nur eine Lage 296 g Atlasgewebe ein. Du bekommst doch eh von Wolf eine Bilder-CD, auf der der Formenbau genau beschrieben ist! Ist nahezu Idiotensicher und leicht nachzumachen! Ich habs halt noch durch die Verwendung verschiedener Formenharze ein wenig verfeinert, um die Formenkanten haltbarer zu machen!
Polierbares Formenharz ist nie schlecht, falls sich doch mal ein paar kleine Fehler einschleichen! Und die gibt es immer auch bei nahezu perfekten Urmodellen! Und ich will immer eine Spiegelglatte Oberfläche auf meinen Formen. Da kommst Du wohl am leichten polieren nicht vorbei.
Die Lippe der Rumpfform ist ca. 6-7 mm breit und etwa 1,5 mm hoch! Verdammt viel zu schleifen, bei einem Aluformenharz (Bis die Finger bluten! )!
Ciao, Marcus
[ 09. Oktober 2003, 18:39: Beitrag editiert von: M. Koch ]
Ciao, Marcus
